Allt funkar som det ska, men är snarare ett skönhetsfel. Förra ägaren har lindat tidningar för att dölja röret och målat över. Men finns det nån lösning som kan göra det snyggare?
  • Vertikalt rör i hörn med pålindade tidningar och övermålning, synligt slitage och fläckar.
  • VVS-rör lindat i tidningar och täckt med vit färg i ett hörn av ett rum.
Men hallå, läcker det inte längst upp?
Modski
Ser ut så, men ingen fara, en gammal skada. Haft en som kontrollerat han hittade inget verken på vinden eller i garderoben.
ok.
Köp lite MDF eller ännu hellre melaminbelagda hyllplan och bygg en vägg framför rören. Tror det blir snyggast så.
ok.
Smart med att bygga en vägg framför!
ricebridge
Bara för sakens skull så ser det mer ut att vara ett avlopp i gjutjärn! (luftning?) - men det är nog inte ett ventilationsrör!
Kom inte på ett bättre namn, men den går ifrån golvet, huset står på en platta, sedan leder röret upp i vinden vidare genom taket!
Du kan frigöra röret och måla med någon typ av metallfärg.
ahh förstår, ville bara säkerställa så du vet vad det är =)
1 plan? då är det en luftning för avloppet!
Ah ja just de, det har en nämnt innan! Yes 1 planshus är de:)
Bör nog kondensisolera röret ända upp mot yttertak. Ser ut som om fukt från bostad satt av dig som vatten mot kallt rör och runnit ned. Papperet har nog tjänstgjort som isolering mot kallras. Så byt ut och använd armaflex eller nått liknande cellgummi ca 10mm tjockt
Myggans
