Har en duschblandare FM Mattson, som legat ett tag, men tänkte nu använda.
Monterad FM Mattsson duschblandare med synlig logotyp, indikation på bruk men oklar funktion.
Installationen gick bra.
Men, får väldigt dåligt tryck. (vattnet bara "sipprar" fram)
Har försökt öppna blandaren (så långt jag kom), Att rensa de silar jag hittade - löste inget.
Bifogar en sprängskiss (som jag tror stämmer)
Sprängskiss av FM Mattson duschblandare med numrerade delar och beskrivande textlista.
Vad kan problemet vara?
Går det att lösa med rimlig insats?
kanske nr 3 som bråkar
Har du serviceverktyget så att du kan få loss "pryttlarna" inuti inkl termostat?
Gjorde rent våran i vintras och med lite envishet så lyckades jag få rent och smörja upp det som rör sig.
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-serviceverktyg-4/
Är det "termostat sidan" som är den viktiga att attackera?
(eller gäller det båda sidor?)
Finns något bra/enklare sätt att testa en lös blandare? (utan att montera fast den)
Passar detta verktyg många typer av FMM-blandare?
Nu hade jag bråttom när jag skrev eftersom bilen skulle fixas.
Hursomhelst så kollade jag i den här manualen
https://kundforum.fmmattsson.se/attached-file/d9c71950fec74b5985d76863010522a7/dialog/2571277/
Manualen kommer härifrån
https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/d/instruktion-fm-mattsson-9000e-serie/
Och där beskrivs direkt som första fråga dåligt tryck.
Det tar sin tid när man aldrig gjort det men tar man det bara lugnt så får man till det.
Sen smörjde jag sedan med lite armaturfett.
Albireo
[länk]
[länk]
Toppen precis vad jag sökte efter - nu ska jag först fixa ett verktyg. 👍😉
Knepigast kanske att få tempvredet rätt (bör ha en termometer)
Armaturfett är bra. - Borde fungera att rengöra med fastsatt blandare?
Nej jag skulle inte göra det med fastsatt blandare eftersom det är så enkelt att lossa den.
Det mesta sitter fast när du demonterar och det var det knepiga.
Jag fick lägga termostaten i en bunke med avkalkningsmedel, sen var det annat "grunx" sittande.
Vid återmontage smörjde jag sedan termostatinsatsen plus delarna utanför och har inte fått några klagomål.
Albireo
Tänkte att om det "sitter fast" hårt - är det enklare att hålla fast blandaren monterad. (men den kanske inte sitter så stadigt...)
Bästa svaret
Det är enklare att ha blandaren på ett bord inkl trasor och rengöring samt bra belysning!
Sen höll jag på att ge upp vid det här momentet, fick inte loss eländet men till slut gick det.
Observera sedan att det är märkningar i delarna så att de hamnar rätt inkl temperaturgräns.
  • Illustration som visar demontering av termostatinsats från en blandare med verktyg och märkningar.
Albireo
