Hej, håller på att bygga ett oisolerat förråd på 6 kvm men har fastnat lite med taket. Blir osäker på om jag sågat vinkeln rätt på takreglarna? Jag gjorde en mall där jag hade 12 grader och la emot enligt bild och sen sågade efter det. Men det känns ändå inte rätt och som om råsponten inte kommer följa takreglarna. Vad har jag gjort fel?
  • Hand håller en trämall med 12 graders snitt mot takregel i byggprojekt utomhus.
  • Takregel med fel vinkel utskjutande från toppen av ett oisolerat förråd under konstruktion, i en trädgård.
  • Takstolens överkant med en tillsågad 12 graders vinkel vid ett oisolerat förråd under konstruktion.
  • Nybyggt oisolerat förråd med omonterat tak och synliga takreglar som visar en 12 graders vinkel.
  • Oisolerat förråd under konstruktion med ofullständigt tak, omgivet av grönska och en röd byggnad.
  • Oisolerat förråd under byggnation med osäker sågning på takreglar visande 12 graders vinkel.
Nej, du skulle nog ha sågat takreglarna med 90-graders vinkel, dvs bara lagt vinkelhaken och ritat. Nu får du en glipa mellan sponten och den tvärgående regeln högst upp och längst ned.
Illustration av felaktigt sågade takreglar med glipor och korrekt sågning med 90-graders vinkel.
Givepeasachance
S
Ville du ha vindskivor utan lutning? Har du monterat takreglarna upp och ned?
PS. jag frågar alltså om du egentligen tänkt dig mitten-exemplet i @Alexander HB inlägg ovan. Där behöver man sned-klyva den tvärgående regeln för att få allt att linjera.
Det blir väl då konstigt på undersidan istället, om det är samma höjd på takreglarna och den tvärgående innan man börjar såga?
Tomture61
Finns olika smak men tycker takfotsbrädan borde följa fasadens linje .
Både längst upp och längst ned .
Men det är jag det 🙂
Toppen, tack snälla. Känns rimligt.
Nu sticker takreglarna ut ca 15 cm från huset. Eftersom jag måste kapa ytterligare så blir det ännu mindre. Men det kanske blir mest estetiskt? Spelar inte så stor roll rent tekniskt med regn?
S
jag har bara byggt med att avsluta takreglarna med brädor vid takfot och nock, inte ytterligare reglar, och eftersom brädorna sticker ner en bit ser det inte alls konstigt ut. Sen ska det kanske dit underslagsbrädor också, det kan bli lite tokigt om man som TS har en regel istf endast bräda som avslut.
BengtH
Ja, det har du förmodligen rätt i. TS, ska det dit fler brädor som avslut (takfotsbrädor, vindskivor, etc), eller tänkte du bara klä takreglarna med råspont och nöja dig så?
Yes, ska dit takfotsbräda och vindskivor
Nu känns det bättre, tack för hjälpen! :)
  • Nytt vitmålat byggprojekt av förråd med öppen dörr och byggmaterial framför.
  • Nyligen färdigbyggt trädgårdsförråd av vitt plåt och trä, sedd genom ett fönster, med träd i bakgrunden.
Marlen Eskilsson och 3 till
