7 408 läst · 44 svar
7k läst
44 svar
Köpråd för fast installerad AC (premium)
jag har egentligen samma fråga som bizzmo och fundera att installera en AC för varma dagar.
Jag har solceller och då blir det en perfekt kombination.
Uppvärmning har jag en nyinstallerat NIBE Fighter S-735 och behöver ingen extra värme.
2 plan. 187 m2 totalt.
Installation ska ske på övre våning.
Jag hittade
Auratsu
Den verkar vara perfekt som endast AC.
Inkl. installation 12500 SEK. Se inte riktig mervärde att använder en värmepump för kylning.
Eller tänker jag fel?
Tack för hjälpen!
Jag hittade
Auratsu
Pro Nordic 18 Fast installerad AC
Den verkar vara perfekt som endast AC.Inkl. installation 12500 SEK. Se inte riktig mervärde att använder en värmepump för kylning.
Tack för hjälpen!
När är huset byggt och isolerat? Var i landet står det? Antar du menar S735-7(?) En värmepump av kvalitetsfabrikat såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba har sannolikt längre garanti och livslängd samt kan användas för värme som reservalternativ.
Ok, då räcker en S735-7 till även på vintern. Fördelen med välisolerat hus är ju också att det isolerar mot värme men man får inte glömma fönstren som kan ta in oerhört med solstrålning om det saknas persienner eller markiser.
Började använda luftkonditioneringen redan i måndags i veckan som gick. Rekordtidigt. Undrar hur lång och varm denna sommar blir?
Den frånluftspumpen borde ju inte behöva någon hjälp med uppvärmningen, så skall du ha en AC lyx så kan du nog ignorera värmeegenskaperna.M_A_N skrev:
Sen förstår jag inte vad du menar att solcellerna har för inverkan? Dagtid så har man väl dörrar och fönster öppna och vistas inte heller på övervåningen utan utomhus (iaf om man inte har hemma kontor). Det är väl den tropiska natten man ev. vill nyttja AC?
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
Varför ska man ha dörrar och fönster öppns dagtid? Då blir det ju ännu varmare inomhus.Attitudeswe skrev:
Dagtid vill jag kyla ner övervåning (stängda fönstrar) att det blir svalare för kvällen och då hjälpa solcellerna då elen finns.
Nere har vi för mycket spring, 3 barn och en hund. Vi försöker uppmana att stänga men det funka inte 100%.
Vilken AC står för val?
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
· stockholm
· 2 110 inlägg
Om en bra ac ”bara” ska hålla en temperatur dygnet runt så kommer kompressorn gå på ganska låga varvtal och därmed går den väldigt effektivt.
Ska man starta den när det är väldigt varmt inne så kommer kompressorn gå på högvarv och med dålig effektivitet.
Under dom timmarna med högt effektuttag så kommer den troligen förbruka minst lika mycket som att gå på dellast dygnet runt.
Låter man alla dörrar och fönster stå öppna och inte skyddar alls mot solinstrålning via markis eller annat så bör den inte gå dygnet runt så klart.
Här går dom dygnet runt på ca 22-23 grader och balkongdörren är oftast öppen med väldigt låg förbrukning .
Ok tillbaka till ursprungsfråga 😉
Nån bra rekommendation eller prata nånting emot:
Auratsu Pro Nordic 18?
https://www.polarpumpen.se/ac-och-l...MUrgX748O9mJvQerbnZ0LguiOI3avJ3QaAsobEALw_wcB
· stockholm
· 2 110 inlägg
Har du kollat runt bland mer lokala kylfirmor om dom kan erbjuda något till någorlunda liknande pris?
Köpa via postorderfirmorna kräver lite ”tur” att man får en bra montör.
Är det ren AC så fungerar nog dom flesta billiga, om den kommer gå väldigt mycket så kan det dock i längden löna sig att kika efter en riktigt effektiv, speciellt om nätavgifter eller elpriser blir dyrare kommande år även sommartid.
· Stockholms län
· 495 inlägg
Intressant nog så visar produktbladet hos Polarpumpen att det är en ”vanlig” värmepump… den kanske fryser ihop vid -5? Förstår att priset lockar.M_A_N skrev:
Tycker den verkar vara tillräckligt bra som ac, frågan är hur bra jobb installatören gör. Polarpumpen är kända för att betala dåligt till installatörer…
Mvh
· stockholm
· 2 110 inlägg
Dom flesta AC som säljs som rena AC har värmefunktionen men saknar oftast smart värmekabel i tråget och vettig logik för avfrostning så bör nog bara användas i värmeläge vid tex +5 ute och varmare.D Dortmunder DAB skrev:Intressant nog så visar produktbladet hos Polarpumpen att det är en ”vanlig” värmepump… den kanske fryser ihop vid -5? Förstår att priset lockar.
Mvh
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Hakregel eller förreglingskolv fastnat Yale Doorman Classic
Villalarm & Hemautomation -
Köpråd tips på slagborr för att borra i berg
Verktyg, Maskiner & Fordon
