Hade tvättat fasaden och skulle stänga vattenutkastaren; vi vred på kranen men den slöt inte helt tätt tro utan fortsatte mata ut vatten i slangen (fungerade igår, dålig packning?). Jag skruvade ytterligare lite på vredet och då slutade det rinna men spojljudet, som när vatten går i ledning/kran, fortsatte ljuda. Misstanke om läckage i fasad/innervägg. Sprang ned och stängde huvudkranen före och efter vattenmätare och noterade då även att det droppade från kranen innan vattenmätaren. Kontaktade Nodra, vattenledningaägaren för att stänga av vatten till fastigheten från gatan.
Hur ska vi ta problemet vidare? Kontakta försäkringsbolag och informera om potentiell vattenläcka i innervägg (badrum+tvättstuga), ringa vvs imorgon när det inte är helgdag?
Tacksam input!
Tacksam input!
Att det droppar från inkommande kallvatten beror troligen på kondens.
Kondensen uppkommer när det är "varm" fuktig luft som träffar kall yta.
Kan vara lämpligt att ringa och prata med försäkringsbolaget.
Jag hade troligen gjort följande:
Ta handduk(ar) och torka av inkommande kallvattenledning.
Öppna ventilen ute i gatan.
Kontrollera om det kommer vattendroppar på inkommande kallvatten.
Öppna ventilen innan vattenmätaren.
Öppna sakta ventilen efter vattenmätaren och samtidigt hålla koll på vattenmätaren för att se om den indikerar flöde.
Tack för svar! Det är bekräftat droppläckage från ventil innan mätare. Den byts på 15 minuter av vvsare imorgon.Demmpa skrev:
Det som skrämmer mig är spolljud inne i fasaden vid utkastet - de är alltså två skiljda problem där läckande huvudkran/ventil var ett bifynd.
Bifogar bilder på fasad/utkastare/koppling inne i huset där oron finns.
Utkastet är draget/kopplat från toalett genom yttervägg utan ballofix eller annan avstängningskran.
