7 768 läst · 129 svar
8k läst
129 svar
Avslutad: Vinn en regntunna
Regntunnan har ett inbyggt överfyllnadsskydd och levereras med lock, fot, anslutning till stuprör och kran för avtappning.
Vi skulle behöva en stilren och praktisk regntunna istället för det gamla plåtfat vi har idag, som blir barnkammare till mygglarver och samlar på sig löv och smuts.
Green line 100L levereras med lock och fot. Även anslutning till stuprör och kran, måste i bland köpas till.U Ulrika M.M skrev:[bild]
Vi behöver alla bli bättre på att hushålla med våra vattenresurser och bli mer medvetna om hur vi använder vårt kranvatten. Torra, varma somrar med bevattningsförbud kommer troligen bli att vanligare. Att samla regnvatten i Greenlines smarta regntunna och använda till bevattning av dina odlingar och växter är ett klimatsmart sätt att använda vårt vatten. Förutom miljön, mår även växterna bättre av att vi använder oss av regnvatten. Regnvattnet är i rätt temperatur och innehåller mindre mängder klor och kalk som kan ha en negativ påverkan på växterna.
Nu kan två personer vinna en GreenLine Regntunna 100 L inklusive tillbehör.
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Besvara frågan nedan samt motivera varför just du ska vinna en regntunna från GreenLine.
Fråga: Vilka tillbehör levereras GreenLines 100 liters regntunna med?
Svaret hittar du här: [länk]
Vinnaren utses 24/5.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar Greenline för att de sponsrar den här tävlingen.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering. Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Bor i ett område där vi på grund av begränsad tillgång till dricksvatten måste använda regnvatten till all odling. Går åt många liter vatten så det gäller att passa på att samla mycket när det regnar.
Regntunnan levereras med lock, sockel, anslutning till stuprör och kran för avtappning.
Skulle behöva den för att ersätta det gamla badkaret som står och ser fult ut...
Trädgårdsfixare
· Jönköping
· 10 inlägg
Den levereras med lock, fot, anslutning till stuprör och kran för avtappning.U Ulrika M.M skrev:[bild]
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Den här skulle passa perfekt hemma hos mina föräldrar för att spara på vatten ur den egna brunnen.
HejU Ulrika M.M skrev:[bild]
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Svaret är lock, fot, anslutning till stuprör och kran för avtappning.
Jag skulle verkligen bli själaglad om jag vann för en sådan regntunna precis vad vi behöver på vårt lantställe där jag just anlagt två odlingsbäddar och det ofta råder vattenbrist!
Med vänlig hälsning
Marie Helgesson
0705-744246
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Jag behöver den för att ta tillvara naturens gåvor från ovan.
Så länge min tunna rann
så kände mig både kvinna och man.
Men när min tunna slutat att rinna
så kände mig varken man eller kvinna.
—Svenskt medeltida ordspråk
Den levereras med lock, sockel, anslutning till stuprör och kran för avtappning.
Hade varit guld värt för barnen, då hade dom kunnat springa och vattna bäst dom vill!
Tunnan levereras med lock, fot, anslutning till stuprör och kran för avtappning.U Ulrika M.M skrev:[bild]
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Jag har en friggebod där en mindre tunna skulle passa perfekt! Jag har dessutom en stor trädgård och många bär och grönsaker som vill ha vatten!
Husägare
· Vänersborg
· 25 inlägg
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Att vinna den här tunnan skulle nog våran trädgård uppskatta, mycket planterat varje är, men det var ju detaljen & komma ihåg att vattna innan växterna gulnar...
Köpte hus förra året.Trädgårdsarbetet är i full gång och nödvändiga inköp närmast oändligt.U Ulrika M.M skrev:[bild]
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Svar: Kran för avtappning, anslutning till stuprör, sockel och lock!
Jag behöver den för att kunna ta vara på regnvattnet. Det är slöseri att inte göra det och vi måste alla ta ansvar för jordens resurser.
Hejsan,U Ulrika M.M skrev:[bild]
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Tunnan levereras komplett med lock, sockel, anslutning till stuprör och kran för avtappning.
Det smidiga formatet passar perfekt vid utkastet där jag har liten plats. Att ta tillvara på regnvatten ser jag som en skyldighet i min trädgård
Hej.U Ulrika M.M skrev:[bild]
Värde: 2 x 1 149 kr
Så här tävlar du:
Tunnan levereras med lock, sockel, anslutning till stuprör och kran för avtappning.
Detta hade varit fantastiskt att kunna ta vara på regnvattnet och vattna odlingarna. Med odlingar utspridda runt om huset hade det passat perfekt att placera tunnan mot motsatt sida från vattenutkastaren.
