781 läst · 8 svar
781 läst
8 svar
Accepterar elektriker säkring delad med VVB?
Min elcentral har tyvärr slut på platser och det går inte att "optimera" mer. Jag har en 3-fas VVB som drar ca 4 A per fas. Jag kommer ha laddbox inställd på tre-fas 7A pga effektavgifter. Det är idag en 3-polig säkring 16 A efter JFB och 2,5 mm2 till kopplingsdosa.
Jag ser inga problem men en elektriker kanske inte känner sig bekväm med att dela säkring?
Liten normkapsling bredvid befintliga centralen? Finns fyrmodulers, med/utan dörr.
Tex, https://hager.com/se/katalog/produkt/gd104n-minikapsl-1-rad-4-mod
Finns JFB idag?
Finns JFB idag?
Skogsägare
· 18 254 inlägg
Och om effektavgiften ändras så att det blir oreglerat på natten när elen därtill är billig – gör du om i centralen då?
Att bara installera något för hur saker är just nu verkar dumt. Bättre då att bita i det sura äpplet och utöka installationen. Jag antar att det är estetiska värden som avgör då du även nämner utanpåliggande kabel. Då kanske en helt ny, större central är en bättre avvägning än en liten plutt bredvid. Ta till med lite marginal i så fall.
Är redan hög- och lågtaxa beroende på tid på dygnet. Men, hittade nu trots allt ett sätt att frigöra plats och ledningar för laddbox så det löste sig.Nötegårdsgubben skrev:Och om effektavgiften ändras så att det blir oreglerat på natten när elen därtill är billig – gör du om i centralen då?
Låter som natt-/helgtaxa som fanns på 80-/90-talet med en elmätare med två tidstariffer.
Är elnätsabonnemanget styrt av storleken på huvudsäkringarna?
Om ja, då kommer det att göras om till någon typ av effekttaxa senast 2027-01-01.
https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift
Vet inte på vilket sätt jag var otydlig men det är redan effektavgift + hög- och lågtaxa. Men, det löste sig, har frigjort plats för separat säkring.Demmpa skrev:
Är elektrikerns förslag kostnadseffektivt (få plats i elskåp och mäta förbrukningen på två säkringar)?
El -
Automatsäkring B10A löser ut för elmotorsåg. Vad ska elektrikern byta till?
Frågor och svar om el och teknik -
Elektriker: før høga säkringar?
El -
Elinstallationer kräver behörig elektriker för att försäkring skall gälla, eller?
El -
Rimlig elektrikerkostnad för byte av huvudsäkringsstorlek
El
