57 495 läst · 894 svar
57k läst
894 svar
Plejd, varför så populärt?
Kan du ta in något, som någon säger om det inte är ”Plejd är guds gåva till människan”?Nissens skrev:
Vi talar, baserat på egen erfarenhet, om för dig att du har fel. Kan du inte bara låta det få vara då?
Kan du inte inse att andra inte tycker som du? Att det går utmärkt att ha andra system än Plejd som inte kräver timtal med tid för att upprätthålla funktionen. Att det går att vara intresserad av ett smart hem utan att vara teknikintresserad.
Du har fel!
Ja om person ska göra allt själv, scener, automationer osv krävs ett visst intresseNissens skrev:
Men om tex en Elektriker installerar och konfigurerar, tex sol upp/ned scenario, då behöver inte kund göra något alls, tex med schneider wiser
Problemet är att elektriker inte orkar/vill/kan, enklare att bara köra X antal plejd puck installationer och sedan bara gå därifrån
Elektriker har dock tvingat in kund i en återvändsgränd, där kund kan styra enbart belysning, men kan inte utöka till temperatur koll, brandlarm, el-förbrukning etc
Men som du säger, elektriker gillar plejd, då det överensstämmer med deras eget ”mindset”, dvs installera med minsta möjliga tanke och sedan glömma, då dom flesta jobben för elektriker är precis så, dra X meter kabel dit, installera X uttag där, fixa 10 spotlights där osv
Men tänk det företag som kan vara en hjälpande hand och göra allt det där åt kund och även förklara
Hade jag varit kund med plejd, sedan pratat med vän/kollega om mitt val, sedan fått lära mig att det gör att göra så mycket mer med andra system än just mitt, då hade jag aldrig mer anlitat samma elektriker, hade känt mig lurad då jag måste riva ut plejd för att utöka funktioner
Du vet inte vad du snackar om. Kunder som ringer och piper när det inte fungerar, inte klarar att administrera eller lösa den enklaste programmering eller schemaläggning själv. Kunderna tröttnar och privatkunder har inte råd att betala vad det kostar i arbetstid. Sen är privatkunder kassa på att specificera vad dom vill ha. Tror inte en sekund på din ”affärsidé”. Det är för nördar som kan fisa runt och pilla med på sin fritid.W wimanx skrev:Isåfall ljuger 3 av dina branschkollegor , eller så har du missat bonus
Hade jag varit behörig elektriker, tänk vad mervärde det skulle varit att specialiserat sig på schneider wiser, att hjälpa kund få koll på el-förbrukning (tex powertag), installera kameror, brandlarm (230v/batteri), dimmer, hjälpa med fjärrhantering, scheman, osv
Skulle säga att det krävs ett orimligt stort teknikintresse för att få det att fungera för ”rimliga” pengar. Men det är väl rätt klart att om det bara finns där att använda och man vet att varje gång nåt inte funkar så finns det en ”datanörd” som slänger sig över det redan samma helg helt kostnadsfritt så hade jag mer än gärna haft det. Och jag hade högaktningsfullt skitit i, och varit fullständigt ointresserad av om det är Plejd, Shelly eller nåt annat mer eller mindre exotiskt.Nissens skrev:
Jag vill inte kasta ved på brasan och så vidare men när jag hade hem en elektriker för att diskutera ett jobb kring pool el så var han väldigt snabb att föreslå plejd för att styra belysning o bös jag inte bett om. När jag frågade varför och sa att som jag förstått det verkar det nedlåst o lirar inte med andra mer öppna system tystnade han och nån offert kom aldrig.
· 3 922 inlägg
Hej, Du verkar insatt.W wimanx skrev:Håller med här, underhåll jag gör på mitt automations system är kanske 5 min/månaden, där jag bara uppdaterar version i Homeassistant
Använder det som vanlig användare ~10min/dag? där jag kan se historik på temperatur, fukt, el förbrukning och kostnad, dimmra lampor, se kameror osv
Det är en myt som okunniga och teknikrädda användare sprider, att det kräver många timmars underhåll
Tänk om det fanns företag som hjälpte dessa stackars okunniga användare om möjligheter, istället för att sprida myter om svårigheter
Jag är okunnig men inte teknikrädd, men vad ska jag med Plejd eller Shelly till?
Som du kanske genomskådar är jag helt okunnig men anar att det finns finesser jag inte vet om.
Hursom, jag tänder och släcker på knappar när jag vill, så vad är grejjen?
Det är nog så att jag noga valt belysning och annat och är nöjd med det......
Det verkar vara lite olika läger här där man försvarar ditt och datt, det behöver inte jag göra så den tiden spar jag
/W
I grund och botten är det fantasin (och den egna kunskapen, som man kan läsa sig till) som sätter gränserna. Att tända och släcka lampor på distans har på något vis blivit bilden i gemene mans huvud för ett smart hem, men man kan göra så mycket mer.Workingclasshero skrev:
Det verkar vara lite olika läger här där man försvarar ditt och datt, det behöver inte jag göra så den tiden spar jageller så får jag börja försvara mitt oupplysta okunniga jag från och med nu ;-)
/W
Bara som exempel på vad man (jag) kan göra:
1. Laddar bilen när det är billigast, utan inskränkningar att den är laddad när jag behöver den.
2. Styr min värmepump och varmvatten till när det är optimalt, sett till komfort, elpris och användande.
3. Varning om strömmen går i svärfars sommarstuga så någon kan åka dit och se över problemet innan vattnet fryser.
4. Låter sonen spela musik fritt från sina spellistor på spotify i vårt ljudsystem via rfid-taggar och en dedikerad läsare för detta.
Ja, det är din övertygelse, inget nytt i det. Men… alla som inte delar ditt teknikintresse är också människor. Glöm inte det. 😊tveksamt skrev:
Du har fel!
Automation handlar ju i grunden om att "något annat" gör vad du vill när du vill det. Precis som @tveksamt skriver så verkar många tro att det handlar om att kunna göra saker från soffan eller när man inte är hemma. Det är ju fjärrstyrning (som förvisso nästan alltid kommer på köpet).Workingclasshero skrev:
/W
Tar vi exempelvis min belysning så tänds och släcks olika lampor i huset via olika regler. Det gör att jag slipper att gå runt närmare 300kvm och tända och släcka ca 30 lampor manuellt. Jag använder en ljussensor till vissa av dem för att tända tidigare en riktigt mulen dag.
En regel jag har satt är att all innerbelysning (förutom lite nattlampor) släcks vid en viss tid på kvällen. Men det görs undantag om någon mediaspelare är igång eller någon rörelse-sensor är aktiv. Det gör att om någon är vaken senare än vanligt (om vi exempelvis har gäster) så blir huset inte mörkt när vi har som trevligast. När alla sedan gått och lagt sig så släcks allt automatiskt efter en kvart.
Ett annat exempel är att jag kan också välja att en lysknapp inte bara tänder och släcker lampan den är kopplad till utan även andra lampor som jag ändå skulle tänt i anslutning till den.
När jag släcker lampan i sovrummet på kvällen så varvar fläkten i kylaggregatet ner för att inte störa nattsömnen.
Detta var bara några snabba exempel jag kom på rörande belysningen (eftersom det var den du nämnde). Det är som @tveksamt skriver mest fantasin och behoven som sätter gränser.
Som till exempel lampor. Det går inte att bara tända och släcka lampor om man inte läst in sig på ljusspridning, psykologisk forskning om belysning och olika ljustemperaturers påverkan på krukväxternas tillväxt.Nissens skrev:
Helt omöjligt.
Varför gäller detta bara hemautomation och inte andra tekniskt avancerade saker? Varför kan inte en tekniskt ointresserad person vara intresserad av funktionen den tekniskt avancerade saken tillhandahåller?Nissens skrev:
En bil är idag väldigt avancerad, men jag tror inte att du skulle argumentera för att det bara är nördar som är intresserade av automatisk avståndshållare eller parkeringshjälp. Eller jo, det skulle du nog i.o.f.s. om Plejd tillverkat bilen.
Visst, jag bara konstaterar att Plejd som företag växer kraftigt hela tiden, och att det sannolikt delvis beror på att deras produkter är användarvänliga och att användaren kan ha noll teknikintresse och ändå använda det fullt ut.FredrikR skrev:
Det är för den breda massan helt enkelt.
Det är inget fel i att vara teknikintresserad, men de flesta människor har inte det intresset.
