Det finns en tydlig majoritet för någon slags pool i familjen (egentligen bara jag som är sunt skeptisk). Själv projektet känns ganska kul, och det måste göras för att vi ska komma vidare med tomten efter husbygget för några år sedan. Eller strykas helt då.
Jag vill inte ha plast i poolen och efter att ha sökt lite på andra forum är jag inne på att gjuta i vattentät betong och måla med (dyr) epoxi. Vidare har vi bra utsikt över Bottenviken åt ett håll, så någon slags overflow i en riktning vore önskvärt. Badet blir ganska litet, typ 2.5 x 5 meter. Jag är absolut inget proffs på att gjuta men har slarvat med lite olika projekt innan. Främst plattan till huset vi bor i. Jag är fullt medveten om att detta blir några nivåer upp i svårighetsgrad men tänker att det nog ska ordna sig, med hjälp från forumet. Jag har trots allt byggt ett hus utan större förkunskaper, mycket tack vare forumet.Troligen vore det bättre med en tråd i poolforum men jag tycker att det är så bedrövligt dåligt tekniskt, så jag börjar här. Jag vet att det finns personer på Byggahus som är överjävliga på att gjuta, så med lite tur kanske det räcker.
Tekniskt är jag inne på gjuta plattan först och sen väggarna. Jag har hittat lite olika produkter för att täta skarven. Antingen plåtar eller någon slags fogband. Jag hittade en skiss med tjocklekar och armering på ett annat forum, men vågar inte publicera det här. Ska rita av/om den vi tillfälle.
En fördel är att det knappt behövs grävas. Vi fyllde en hel del när vi byggde huset botten på poolen ska hamna ungefär i nivå där marken är idag. Sen ska det fyllas en del efteråt.
Vad tror forumet, är det görbart? Och är det möjligen någon som gjort något liknande innan? Än finns det tid att planera då det är snö kvar på marken.
· 16 inlägg
Förstår att du verkar ha bestämt dig för att gjuta betongväggar. Om du kan tänka dig tänka om är ju termopool-lösningen väldigt lätt att göra. Gjut först en platta som du tänkt. Sedan är det som att bygga väggarna med frigolit-legobitar. Lägg första lagret, borra ner armeringsjärn i plattan och lägg horisontell armering i de förpreparerade hålen i frigolitbitarna. Sen är det bara att förstärka med gjutvirke på några få punkter och gjuta i hålen. Sen kommer elefanten i rummet, linern. Men jag har inte ångrat det valet en enda gång på 10 år. En go öltrappa var lätt att sätta dit, kostar inte så mycket med måttbeställd liner nu för tiden. Lycka till!N nybyggarn3 skrev:Det finns en tydlig majoritet för någon slags pool i familjen (egentligen bara jag som är sunt skeptisk). Själv projektet känns ganska kul, och det måste göras för att vi ska komma vidare med tomten efter husbygget för några år sedan. Eller strykas helt då.
Denna tråd hade jag helt glömt bort. Efter mycket om och men så ska det nu ske.
Måtten har ändrats till 3*3, med en rejäl bänk på ena sidan. I övrigt är planen den samma. Gjuta och måla med epoxi.
Projektet har stött på motgångar under resan. Framförallt när den pensionerade betongaren som skulle hjälpa till sa upp sig i protest mot att jag ifrågasatte hans kompetens. Vi fortsätter enligt principen själv är bästa dräng och hoppas på det bästa.
Badet kommer att gjutas i två steg. Först golv och sen väggar, med ett tätande fogband mellan. Ska man hårddra det så blir ett även ett tredje steg, när bänken ska gjutas. Mentalt har vi fullt upp med första gjutningen, så det får bli ett senare problem (även om en grov plan finns).
På uppsidan har jag hittat en lokal leverantör av armering som levererar klippt och bockad armering till riktigt bra pris. Så i teorin är det bara att montera med hyrd najomat, förutsatt att jag tänkt rätt...
Mycket armering blir det men nu är det nästan färdig för att gjuta golvet. Upphovsmannen till najomaten har seglat upp som en personlig favorit till Nobelpriset. Kategori spelar ingen roll.
Nu ska jag "tyvärr" åka en vecka till medelhavet så gjutningen får bli efter det.
Jag har också testkört den blivande kanten för groggen. Det verkar fungera.
Tidiga planer på overflow har skrotats till fördel för ett lite bredare bräddavlopp som ska monteras högt i väggen.
Gjuta mindre platta i del av lada - hur ambitiös ska man vara?
Grund & Markarbeten -
Gjuta entréplatta - hur göra den mindre hal?
Gjuta in rör/slang genomföring för pool maskinrum
Gjuta egna större betongplattor med mindre plattor som fundament?
Trädgård allmänt -
Fråga om gjuta stöd till pool
Grund & Markarbeten
