Du har inte vridit kranen åt fel håll då? Så den är fullt öppen?
Kranventiler skall aldrig ställas i fullt öppet läge. Man öppnar fullt, sedan stänger man 1/4-1/2 varv så att man känner på vredet att det är öppet.
Om inte det är felet så håller jag med ovanstående - ställ tuben pysande utomhus på en öppen yta och övervaka den tills den slutat pysa. Då byter du den.
Nae, jag brukar aldrig ställa den i fullt läge utan enbart öppna 1/4-1/2 varv och den är inte ställd i fel läge.Totte_S skrev:Du har inte vridit kranen åt fel håll då? Så den är fullt öppen?
okej, då får jag göra så. Tack för info!
Måste gå att få en ny flaska där du köpt/bör flaskan om nu kranen är trasig. Antingen så låter du flaskan tömma sig själv eller så sätter du tillbaks regulatorn o kör cowboy stilen o tar lämplig tång o tvingar upp ventilen med hopp om att inget oförutsett händer.
Har en primgaz som är blå på toppen, säg att det inte pyser på utloppet och jag byter regulatorn, ska det göras samtidigt som det pyser ut från flaskan?redarn skrev:
Pyser det även när flaskan är åtskruvad? I så fall har jag missförstått och flaskan är trasig och ska absolut inte användas.Isakph skrev:
Pyser det INTE när flaskan är stängd och regulatorn borta (som när du köpte flaskan) så byt regulator med stängd flaska. Öppna den sedan.
Kom ihåg att gasol är tyngre än luft och "flyter" som vatten ett tag. Arbeta därför inte i ett "hål" utan på minst platt mark utomhus.
Ja precis, det pyser ändå när jag lossar lite på regulatorn på tuben fast den är stängd. Och sedan när jag drar åt regulatorn igen slutar det pysa. Jag bor i ett villaområde med massa hus bredvid, känns ju inte som jag kan tömma den här samtidigt går det ju inte direkt att flytta på den.redarn skrev:Pyser det även när flaskan är åtskruvad? I så fall har jag missförstått och flaskan är trasig och ska absolut inte användas.
Ett litet kort tag kan det pysa tillbaks från regulatorn (sekunder om du inte har ett jättelitet flöde).Isakph skrev:
Om kranen på toppen är ordentligt stängd så pyser det fortfarande när du demonterar regulatorn?
Edit: är flaskan gammal men full eller är den nyköpt? I så fall, hur fick du hem den?
Jag byte ut min gamla på byggmax för ca 2v sen mot en påfylld sedan transporterade den i bilen fastspänd i bältet, stående givetsvis.redarn skrev:
Om du inte använde verktyg för att skruva i regulatorn är det jättekonstigt om den (edit: den avser kranen på flaskan) nu är trasig.Isakph skrev:
Du har en sådan här regulator och koppling i brons/mässing på flaskan (fast din flaska är blå)?
