Min kära mor har en gammal betongtrappa till dörren till huset som har ett trappsteg som är helt löst. Hon undrar nu om det går att laga på något enkelt sätt, eller om man behöver ta in hantverkare som fixar, eller till och med gjuta en helt ny? Hon anmärkte även att det var en liten glipa mellan trappan och huset, vilket jag tänker är normalt och kanske till och med en bra grej?
Tankar och förslag?
  • Gammal betongtrappa med ett löst trappsteg och en liten glipa mot huset, kryckor står intill dörren.
  • Gammal betongtrappa med ett löst trappsteg och liten glipa mellan trappan och husvägg, med trädgårdsredskap i bakgrunden.
Är det en lös bit eller har det lossnat en kaka?
Är det en lös bit så lyft undan gör rent, sen använder du nåt bruk för att "limma" fast den
Hela nedersta trappsteget är helt löst.
Om hela stegklumpen är lös från resten så kanske enklaste är att gjuta ett nytt
