Hej, håller på och bygga bifogad bild i lösvirke och har kommit till att kapa ur takstolarna mot limträbalken.
Taket skall ha en lutning på 22 grader, har ni några tips på hur jag lättast märker och kapar ur takstolen ?
Just nu ligger limträbalken på marken, är det lättare att markera ut innan den sitter uppe tror ni?
Jo de e klart, bilden är tagen från byggmax/mönsterås byggstommar. De borde ju ha tänkt på det när dom gjorde ritningen och därför gått upp i dimension på takstolen?
Hur skulle du gjort, skall man bara ställa dom ovanpå hammarbandet och limträbalken? I så fall blir de ju ett hål vid nock
Har försökt hitta en bra beskrivning / bild på hur det skall fogas ihop .A Alexander.Eh skrev:
Du kan göra en liten urjackning och montera ihop de 2 "överliggarna" med hålplattor .
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Här kan man se ett konstruktionsexempel på tak med limträbalk / takåsar .
Tyvärr är hållfastheten halverad på takåsarna i nederkant .
Detta kan vara intressant att läsa .
https://www.byggahus.se/forum/threads/utformning-upplag-ryggastak.402038/
