Hej allihopa!
I oktober byggde jag om min vinteraltan till ett sovrum. Byggde om golvet, taket, la in isolering. Idag drog jag bort ett klädskåp och såg till min stora förvåning att väggen bakom såg ut som på bilden.
Någon kunnig person som vet vad det kan bero på? Jag drog bort två plankor från utsidan för att se hur det ser ut men inga tecken på att vatten runnit in på nåt sätt. Isoleringen var torr både på högst upp och lägst ned.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Troligtvis har fukt letat sig till det kallaste stället och det blev därmed en utmärkt plats för mögel att växa. Stenarna kyls av utetemperaturen.
Se över isolering mot muren. Vad har du använt för tätning mot muren? Vad har du för ventilation? Går det att inreda utan skåp just där.
Har ingen ventilation. Har lagt isoleringspap men kan det vara så att tegelstenarna blir fuktiga från utsidan? Vad gäller skåpen så stod de nån cm från väggen pga golvlisten...J J Vos skrev:
Tyvärr blir det fuktig utifrån. Och utöver det är stenarna en ordentlig ordentlig köldbrygga så att den fuktiga inomhusluft kondenserar där. Jag ser inte hur det över huvud taget kan fungera. Har du möjlighet att inreda annorlunda och montera en värmeelement i hörnan då bör du kunna förebygga att problemet återuppstår. Att riva ytterväggen som har blivit innervägg antar jag att det inte är ett alternativ?MTH23 skrev:
Som sagt, jag har tagit bort två plankor och det var inte fuktigt från utsidan. Och tegelstenens kant som var "inuti" den väggen var inte heller möglig. Bara insidan av rummet som man ser på bilden. Borde inte hela tegelstenen vara fuktig/möglig isf?J J Vos skrev:Tyvärr blir det fuktig utifrån. Och utöver det är stenarna en ordentlig ordentlig köldbrygga så att den fuktiga inomhusluft kondenserar där. Jag ser inte hur det över huvud taget kan fungera. Har du möjlighet att inreda annorlunda och montera en värmeelement i hörnan då bör du kunna förebygga att problemet återuppstår. Att riva ytterväggen som har blivit innervägg antar jag att det inte är ett alternativ?
Jag tycker du kan strunta i värmekameror m.m.
Du har ett dåligt isolerat hörn som du ställt en stor möbel framför i ett sovrum som dessutom inte har ventilation?
Det är nästan så jag tror du medvetet försöker odla pencillin...
Ta bort skåpet, fixa ventilation och allra helst ett element nära hörnet.
Klart.
Klart.
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 116 inlägg
Det beror troligen på att det är en köldbrygga där, och att fukt blivit stillastående. När varm och fuktig luft möter en kallare yta, kommer luften att kylas ned. Då ökar den relativa fuktigheten. Vid tillräcklig köldbrygga (teemperaturskillnad) så kan det komma att kondensera mot de svalare ytorna. Över 75% relativ fuktighet och över 17% fuktkvot så finns det risk för tillväxt av mögel. Tillse ökad ventilation och ökad värme i rummet och försök om det är möjligt att utifrån isolera bort köldbryggan. Ha inte möbler mot väggen eftersom de hindrar fritt luftombyte och förstärker köldbryggan. Kontrollera även grunden om den behöver åtgärdas som med avfuktare. Mvh Jerker AnderssonMTH23 skrev:
Hej allihopa!
Tack på förhand!
