Hej. Har en gammal självdragskanal från en mulltoa (55mm) upp till isolerad skorsten. Toan är utbytt till Roslagstoalett och det luktar förståss skit med jämna mellanrum! Tänkte utnyttja röret för bättre ventilation. Har nu satt in en 100mm Julafläkt med både eftergångstimer och fuktvakt som inte är kopplad ännu. Luftkanalen övergår på kallvinden från 100 mm till 55mm ventilationsröret. Där kanske det blir ett problem med strypta flödet? Kan fläkten överhetta pga detta?
Något som inte är helt kristallklart är strömkopplingen. Det står att fläkten ska ha permanentström. Men jag vill inte att den ska gå när ingen är på plats i stugan. Är det en strömbrytare på tex väggen som krävs då? Tänker koppla kabeln direkt till ledig propp i proppskåpet. Vilken är jord på bilden? Det finns redan en strömbrytare, nära tänkta fläktkabeln, för spolfunktionen på toaletten. Men den verkar leverera 24V till magnetventilen på spolningen. Det är ett Omron system som sköter toaletten.
