Håller som bäst på att förbereda för ett plank. Har införskaffat stolpjärn som är 8mm tjocka. Dessa gjuts i cement och ska hålla stolpar som är 95x95. Totala måttet genomgående blir för långt för 120mm bultar. Hålen i stolpjärnen är gjorda för M10.
Därför köpte jag M10 gängstång, mutter och bricka, i rostfritt.
Sen kom jag att tänka på galvaniska strömmar… är det dumt att skruva med rostfritt?
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Nej, inga problem alls.E engvallg skrev:Hej
nu skrev @engvallg dock inte vad stolpjärnen är gjorda av för material... men @Isakare har rätt - såvida inte planket är i stänkzon med havsvatten; då har du kanske tre gånger så snabb korrodering runt infästningen jämfört med om du inte haft rostfritt. Och därmed att det är dina barn och inte barnbarn som får byta stolpjärnen.Isakare skrev:
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Contact_with_Other_SW.pdf
Tack för svaren!
Stolpjärnen är förzinkade/galvade.
Då tror jag att jag fortsätter som planerat.
Bifogar en bild.
Verkar enligt grafen som att den lilla korrosionen som uppstår mellan rostfri bricka och stolpjärnet inte kommer innebära ett problem på 50 års tid eller mer.
Bifogar en bild.
Alltid trevligt med rostfritt. Ett alternativ hade varit galvad gängstång och muttrar, då blir galvaniska strömmarna mindre. Rostfritt brukar ha den stora fördelen att det går lättare att lossa/dra åt öven efter några års elände.
· 3 930 inlägg
Rostfritt kan också ha den egenskapen att det skär ihop så innihellvette.Totte_S skrev:
Så dra gärna på något smörj vid montering, linolja eller något annat varaktigt.
/W
Linolja
Har mycket blandade metaller i mitt jobb, ofta i utsatta miljöer med ständig fukt, kemikalier mm
Aluminium är ett problem med andra metaller, andra blandningar väldigt lite.
Enda problemet jag ser på bilden är att det borde varit nylockmutter, spänningen kommer med tiden och årstiderna minska och då kan muttern lossna.
Och som tidigare sagt, smörja rostfritt är aldrig fel.
