Kyl/frys har packat ihop hemma och kikar på nytt och funderar på om det är värt att lägga några tusen extra eller ej på någon av de tre dyrare?
Ser att det skiljer på funktioner som No frost, energiklass osv. men tänker mer på hållbarhet.
Om Electrolux är mer hållbara än andra tillverkare av kyl/fryskombos låter jag vara osagt men NoFrost tycker jag är en bra funktion. Mycket bättre än t.ex wifi, lcd-skärm och andra finesser. Och så är låg ljudnivå viktigare än låg energiförbrukning.
Min väns kyl/frys från Elektrolux lade av efter 5,5år. Var inte lönsamt att reparera den.
Den de hade in var en Elektrolux från tidigt 80-tal fungerade fortfarande, lämnad på återvinning.
Någon lönsam affär blev det såklart inte ens i närheten.
Funderade ett tag på om vår gamla skulle gå att reparera (den svajar i temperaturen) men lådor är trasiga och dörren till frysen har rostat nertill.
Tänker att jag är nöjd om det nya håller 5-10 år men har läst om såna går sönder efter bara två år.
Det finns å andra sidan inte så många fler bra alternativ än Electrolux om just 175cm höjd är en begränsning i ditt val av skåp. Så se till att du åtminstone får fem års garanti.Lill72 skrev:
Har du plats för ett högre skåp, utan att bygga om och/eller tvingas ta bort eventuella överskåp, så finns det fler tillverkare att välja på
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
Du kan inte jämföra något byggt 1999 med det de sätter samman idag, nästan alltid av mycket sämre kvalitet. På den tiden hade Electrolux tillverkningen i Sverige och det var hög kvalitet på prylarna som gällde, inte högsta aktiekurs.Lill72 skrev:
Jag har själv ett Cylindaskåp från 1998 som fungerar ua fortfarande, tillverkade i Danmark av iaf då kvalitetsmärket Vestfrost. Efter det hann det hända mycket och Cylinda har bl a sålt turkiskbyggda Arcelikskåp där kondensorn rostade sönder efter några år.
Tråkig utveckling men jag får väl vara glad om det håller i fem år då.
Det blev ett Electrolux för något annat i den storleken på lager i närområdet hittade vi inte.
Det nya svänger i temperatur i frysen, i morse var det bara minus 12 i det medan igår minus 22 🤔
Jag lade visserligen in lite färsk mat i det igår kväll och missade att man skulle trycka in den där knappen om infrysning men gjorde det för nån timme sedan så nu är det minus 17.
Edit: Såg att man ska mäta temperaturen långt bak i fysen så flyttade termometern då den hamnade längst fram när jag lade in matvarorna.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Jag har sett ett tips om att lägga termometern mellan frysta matvaror för att den inte ska påverkas av att man öppnar dörren och släpper in varm luft.Lill72 skrev:
byt temostatLill72 skrev:Tråkig utveckling men jag får väl vara glad om det håller i fem år då.
Får lite ångest att vi köpt ett nytt när det gamla gått att laga men alla lådor var lagade med silvertejp och dörren rostig nedtill.
Ja, jag försöker övertala mig själv att vi gjort rätt val men kan lika gärna vara fel 😕
Vet inte om jag vill veta vad en ny termostat kostar och om den är svår att byta men frågar ändå? @electroluxaren
se PMLill72 skrev:Får lite ångest att vi köpt ett nytt när det gamla gått att laga men alla lådor var lagade med silvertejp och dörren rostig nedtill.
