Är det någon som kan hjälpa mig att beräkna max vikt jag kan lyfta med en I-balk (tror jag det heter) som är ca 95 mm hög?
Kranen har 2,4 meter mellan benen.
  • Mätning av höjden på en röd I-balk med tumstock som visar ungefär 95 mm.
HEA är benämningen på balken.
Hur mycket får balken deformeras?
Ja du... Jag vet inte hur mycket den får/ kan deformeras... jag har tänkt att lyfta av en pall med takplåt med den. Vikt ca 700 kg tror jag
42,6kN är balken dimensionerad för med 2,4m mellan benen och kommer då att böja sig ca 20mm. Skulle dock inte vara orolig att belasta den mer. Men det finns ju risk att den böjer sig. Men kommer inte att kollapsa.
Peter Engkvist
Tack för snabbt svar! Finns det någon tabell du kollar eller räknar du med hjälp av någon formel?
