Hejsan!
Jag behöver fixa hussockel då den vittrat sönder. Har en tanke om att jag ska bygga en form med spånskiva och gjuta så jag får en fin och slät sockel. Har även haft en gammal ”stenstaket” där jag tänkte göra samma sak. Jag tänkte att jag inte skulle ta bort grunden då den sitter väldigt bra, utan bara gjuta över den!
Nu till mina frågor:
1. Tänker jag rätt i båda fallen?
2. Vad för typ av bruk bör jag använda? ska jag rödgrunda först kanske? Prima?
Mvh
  • Vittrat hussockel och gammalt stenstaket vid en byggnad som behöver renoveras.
  • Vittrad betongsockel längs gräsmark och grusväg som behöver renoveras.
N
Nej, högtryckstvätta sockeln och putsa den sen.
Varför gjuta?
Varför gjuta?
Sockeln är så jäkla ojämn pga alla stenar som sticker ut då det är en stengrund så jag tänkte att det hade underlättat en hel del och bara gjuta in allt.
N
Att gjuta med form blir ju inte så snyggt heller, du behöver inte prima eller använda rödgrund.
Använd bara finbetong, dra ut det över sockeln, och pensla efter 2 timmar när det härdat lite.
