Vi är relativt nyinflyttade i en sekelskiftslägenhet. Vi fick golven slipade innan inflytt (de var vitmålade innan).
I ett av rummen är det något "oranget" trä-aktigt mellan många av plankorna. När man dammsuger t.ex. då åker de lätt av. De sitter liksom till stor del "löst".
Fråga 1: Vad är detta egentligen?
Fråga 2: Ska man göra något åt det eller bara låta vara? Det "stör" inte direkt annat än att bitar lossnar ibland.
Kan det ha legat något annat golv ovanpå detta nån gång och att det du ser är rester av nåt fix eller lim?
Tillägg: såg nu de var målade innan. Det är inte färg då?
Det känns som små "träbitar" nästan som sitter löst mellan plankorna, men jag hade velat veta exakt vad det egentligen är.Farstatjej90 skrev:
Golven var vitmålade när vi flyttade in.
Om det stämmer att det är någon form av tätning mellan planken av estetiska skäl så kan du peta bort det.
Kan ju vara så att gliporna även tätades pga av att det var någon form av vinddrag från det som finns under. Det sista är dock inte så troligt i en lägenhet.
Det försår du säkert att ingen kan svara på, om det är hälsofarligt alltså. Vill du vara säker så får du skicka det på analys. Min gissning är att det inte är farligt att gå på. Skulle det nu mot förmodan vara hälsofarligt så är det ju mindre bra att det har slipats. Den som slipade golvet har antagligen gjort bedömningen att det inte är farligt så jag skulle vara lugn.
