Är i på husjakt och har sprungit på ett hus med en del skavanker. Vissa går att lösa med renovering/sanering. Andra är jag lite mer tveksamma till. Främst en ganska stor spricka på en gavel som sträcker på diagonalen sig från mark till nock. Se bilder.
Det finns även en spricka tvärs över ett mindre källargolv i betong. bredd på spricka 3-5 mm
Konstruktion:
Bygg år: ca 1920
Stome: Tegel
Ytskikt: puts
Grund: Tegel(?)och gjuten platta (tidigare torpargrund)
Vad tror ni om detta?
Är det lagning av puts, hel omputsning av gavel eller något betydligt mer omfattande som krävs?
Känner att mina kunskaper i kombination med logiskt tänkande inte riktigt räcker till här behöver lite hjälp. :)
Vad har ni för erfarenheter av liknande skavanker/skador?
Tack på förhand!
  • Stor diagonal spricka i gavelputs från mark till nock med flagnande ytskikt och mindre sprickor.
  • Stor diagonal spricka i puts på husgavel från mark till nock, ca 1920-talets byggnad.
N
Ser ut som en knepig fasad, kan finnas riska att du får putsa om hela gaveln inom 5 år.
jangus11
R
Konstruktion:
Bygg år: ca 1920
Stome: Tegel
Ytskikt: puts
Tack på förhand!
Har du någon bild på hela fasaden?
Pelle48 och 1 till
Känns som att huset har satt sig och spruckit ända från grunden upp till taket..
Marie* och 6 till
Så tänker jag också. Frågan är då om det är fullt normalt för ett 100 år gammalt tegelhus eller något som man bör dra öronen åt sig kring?
Har tyvärr bara en i lägre kvalitet där hela fasaden syns. Sprickan på första bilderna i högre upplösning är uppe i höger takkant på denna bild.
. Husfasad med sprickbildning och färg som flagar nära takkanten och runt fönster.
Kajjo
Tack Neo, all input är värdefull! Då är det läge att kolla vad en sådan insats kan kosta på ett ungefär och ta med det i en beräkning.
R
. [bild]
Svårt att se på bilden, man får öppna upp och se vad som händer i väggen..
Vad har du för stomme i huset vet du det?
Farstatjej90
Att ett tegelhus (om det nu är det) rört sig lite och orsakat en dylik spricka på en hundraårsperiod får nog anses som helt normalt. Det har väl med markförhållanden, typ av grundläggning och en massa olika faktorer att göra. Inte nödvändigtvis att det är nåt "fel". Kan även vara så att en ny puts inte löser saken på sikt heller om rörelsen i sig är kvar.
Anna_H
namnbyte
Du skulle behöva veta om det är en pågående eller gammal sättning, dvs är den nöjd sådär eller håller huset fortfarande på att separera.
Eventuellt geoteknisk undersökning, i värsta fall behövs arbete för att stabilisera marken.
Finns det stuprör, avlopp, vatten/liknande i närheten so kan ha sprungit läck och på så vis ändrat markförhållandena?
TRJBerg och 3 till
Du kan ju alltid kolla om huset syns på Google Maps eller liknande karttjänster med ”street view” och när de bilderna isf är tagna.
Joakim654
Det som syns på bilderna är nog inga stora rörelser och det är ingenting som fortsätter och raserar nå hus direkt.....Det rör sig lite bara helt enkelt. Vill man ha ett sprickfritt hus så är det nog bättre att köpa nåt som är byggd i nutid på en riktig grund.
Samma diskussion i ett engelsk forum skulle nog ge en del komiska intryck. Där är ju sprickor av det här slaget vardagsmat för de vet att det är så det ser ut på gamla putsade tegelhus.
Rawberry och 1 till
Är garaget tillbyggt i modern tid? I så fall kan det ha uppstått i samband med det.
My Saxin
Det är tegel i väggarna.
En öppning av putsen vore så klart att föredra men inte möjlig innan köp:)
Ja, garaget är mer modern. Skulle säga max 20-30 år.
Det låter som en möjlig orsak och borde kunna hindra en mer naturlig "rörlighet" i väggen med en spricka som resultat.
