· Västerbotten
· 197 inlägg
Ska fixa bättre förvaring i hallen och har köpt bättre begagnade garderober med mått 2st 60cm x 200cm + 43cm överskåp. Totalhöjd 243cm
Höjden på taket i lägenheten är 244cm men det visade sig att taket inte var rakt så ena sidan tar i taket när jag försöker sätta dit överskåpet. Där var det ca 243cm
Så hur löser man detta på bästa sätt? Bör man ta av lite längst ner på garderoben på stora stommen + dörren, eller ska man trimma av högst upp på överskåpen? Jag tänker att det syns mindre ifall man tar bort ca 2cm längst ner.
Vilken såg är bäst för att få fint snitt på dörren? Cirkelsåg eller en sticksåg?
Det var nära men inte tillräckligt
Högra dörren går fint att öppna utan att den tar i även om det ser tight ut.
Jag skulle ändra i överskåpet. Det större skåpet kommer att ha mer "last" och är känsligare för att du sågar i det.
Det finns dessutom ingen sockel på det höga skåpet så jag hade monterat det och sen minskat höjden på båda överskåpen motsvarande plus någon centimeter för takhöjden.
Beroende på hur skåpen är monterade så mät ut för eventuella hål som behöver borras så du har de måtten innan du sågar något. En cirkelsåg eller bordssåg är det bättre alternativet om du ska få snygga snitt och då med en fintandad klinga. Du kan med fördel tejpa där snittet görs så att du minskar urslagen i ytan och såga från "utsidan" så att eventuella urslag blir på insidan.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
· Västerbotten
· 197 inlägg
Justerade garderoben nerifrån så att säga och sänkte den va 3cm, samt kapade dörren lika mycket.
Använde cirkelsåg, tejpade snittet och sågade från insidan så att säga, blev hur bra som helst.
Tack för tips och råd
