Är i på husjakt och har sprungit på ett hus med en del skavanker. Vissa går att lösa med renovering/sanering. Andra är jag lite mer tveksamma till. Främst en ganska stor spricka på en gavel som sträcker på diagonalen sig från mark till nock. Se bilder.
Det finns även en spricka tvärs över ett mindre källargolv i betong. bredd på spricka 3-5 mm
Konstruktion:
Bygg år: ca 1920
Stome: Tegel
Ytskikt: puts
Grund: Tegel(?)och gjuten platta (tidigare torpargrund)
Vad tror ni om detta?
Är det lagning av puts, hel omputsning av gavel eller något betydligt mer omfattande som krävs?
Känner att mina kunskaper i kombination med logiskt tänkande inte riktigt räcker till här behöver lite hjälp.
Vad har ni för erfarenheter av liknande skavanker/skador?
Tack på förhand!
Konstruktion:
Bygg år: ca 1920
Stome: Tegel
Ytskikt: puts
Tack på förhand!
Har du någon bild på hela fasaden?B Björning skrev:Är i på husjakt och har sprungit på ett hus med en del skavanker. Vissa går att lösa med renovering/sanering. Andra är jag lite mer tveksamma till. Främst en ganska stor spricka på en gavel som sträcker på diagonalen sig från mark till nock. Se bilder.
Konstruktion:
Bygg år: ca 1920
Stome: Tegel
Ytskikt: puts
Tack på förhand!
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Att ett tegelhus (om det nu är det) rört sig lite och orsakat en dylik spricka på en hundraårsperiod får nog anses som helt normalt. Det har väl med markförhållanden, typ av grundläggning och en massa olika faktorer att göra. Inte nödvändigtvis att det är nåt "fel". Kan även vara så att en ny puts inte löser saken på sikt heller om rörelsen i sig är kvar.
Du skulle behöva veta om det är en pågående eller gammal sättning, dvs är den nöjd sådär eller håller huset fortfarande på att separera.
Eventuellt geoteknisk undersökning, i värsta fall behövs arbete för att stabilisera marken.
Finns det stuprör, avlopp, vatten/liknande i närheten so kan ha sprungit läck och på så vis ändrat markförhållandena?
Du kan ju alltid kolla om huset syns på Google Maps eller liknande karttjänster med ”street view” och när de bilderna isf är tagna.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Det som syns på bilderna är nog inga stora rörelser och det är ingenting som fortsätter och raserar nå hus direkt.....Det rör sig lite bara helt enkelt. Vill man ha ett sprickfritt hus så är det nog bättre att köpa nåt som är byggd i nutid på en riktig grund.
Samma diskussion i ett engelsk forum skulle nog ge en del komiska intryck. Där är ju sprickor av det här slaget vardagsmat för de vet att det är så det ser ut på gamla putsade tegelhus.
