Hej forumet!
Har ett hus med eget vatten och nyligen så dog pumpen. Nu är en ny på plats. Det är en borrad brunn där borrhållet finns i ett cementrör med 120 cm i diameter. Det har isolerats med ca 1 m grus/sand som grävdes upp innan pumpen kunde bytas ut. Det har isolerats bra, vid 25 minusgrader under ett par dagar har det varit lite problem men det är inte så ofta. Finns det något bättre material att fylla hålet med med tanke på isolering? Eller ska jag bara lägga tillbaka grus/sand?
Hälsningar
Erik
  • Ny vattenpump installerad i ett isolerat cementrör i borrhål för brunn.
Ser ut som det är sand i botten och foderröret sticker ovanför med elen inkopplad i, nertill i hålet på foderröret hänger säkert pumpen i en anslutninpå ca 1 - 1,5 meter ner. Och slangen ut till huset är på frostfritt djup. Har det varit sand ända upp till kanten av ringen .
Från början var allt som rörde vattnet i detta hål. För ca 15 år sedan byttes pumpen och då byggdes ett isolerat lite pumphus en meter vid sidan av detta hål. Sedan dess har hålet varit fyllt upp så långt som det är mörkt. Ungefär halvvägs upp i det mörka så går vattenledningen från pumpen och in i pumphuset.
Då är utgående rör för högt upp, normalt är det ca 1 - 1,5 meter när i mark, sen om berget ligger högt så kan det inte gå att få dit en koppling på foderröret så långt ner. För att isolera så ska du gräva upp runt betongringen ca 0,5 meter djupt och lägga en EPS eller XPS som skärs så den följer ringen runt. Och skära till rundlar som läggs ner i ringen upp till topp. Det är kylan som kommer in från utsidan och ner i betongringen som kan göra att det fryser. Är det även grunt in till det lilla huset så kan det vara bra att gräva lite ovanför slangen och lägga isoleringskivor ovanpå. Sen bara fylla på med jord ovanför.
