Kommer att rikta om väggarna och samtidigt bygga in för ny el. 45x45 reglar kommer sättas upp runtomkring väggar och fyllas med isolering.
Misstänker att det inte idag finns någon ångspärr, de har en gång i tiden tilläggsisolerat, men utifrån. Vad jag kan se så är det plankvägg (som man ser på bilden), därefer kommer den luftspalt på 2-3 cm, vindpapp, sen ytterliggare en plankvägg. Därefter isloering (kanske ytterliggare något) och sen fasad.
Behövs ångspärr, isåfall ska jag sätta upp ångspärr direkt mot planken? Eller ska ångspärren sättas upp efter jag reglat upp och fyllt med isolering?
När jag googlar på det får jag detta svaret:Jonatan79 skrev:
"En ångbroms är mindre tät för diffusion än en ångspärr. Genom att använda en ångbroms blir konstruktionen lufttät men inte diffusionstät, vilket medför att konstruktionen kan ”andas” något. Ångbromsen lämpar sig till exempel i fritidshus eller säsongsboende där uppvärmning sker endast under delar av året."
De rekommenderar ångbroms i fritidshus och säsongsboende.
Ingen komplett text det där. I gamla hus använde man aldrig plast/ångspärr alls. Man brukar säga att man inte ska ändra en fungerande konstruktion. Ditt hus är gammalt och behöver inte plast.R r91 skrev:När jag googlar på det får jag detta svaret:
Ångspärr vid tilläggsisolering av vind
Isolering -
Ångspärr eller inte vid tilläggsisolering i gammalt hus.
Isolering -
Ångspärr vid tilläggsisolering av väggar + cellplasttjocklek vid invändig dito
Isolering -
Hur installera ångspärr vid tilläggsisolering på oisolerat hus?
Isolering -
Flytta ångspärr vid tilläggsisolering?
Isolering
