Jag har erfarenhet av villa och en hemma-klippare då min pappa köpte en för ett antal år sedan.
Jag är bekant med gränskabeln och att laga.
Vi har en gigantisk stor parkliknande gräsmatta i vår bostadsrättsförening och jag kan tänka mig gränskabel, men vill ändå höra med er som har GPS!
Hur går det!?
Vilken modell...?
Vad borde du / ni ha tänkt på innan?
Hur går det!?
Vilken modell...?
Hur många kvm är det? Jag har bara erfarenhet av Luba och det är lite pill men jag ångrar inte att jag skaffade en med GPS istället för kabel. Men det är inte "plug and play" som det heter och som det var med min dammsugare (Roborock). Den bara satte man ner sen var det klart. Luba är mer meckande innan det fungerar som det ska. Den är känslig för placering. Om ni har väldigt mycket träd/växtlighet skulle jag välja med begränsningskabel. De med GPS är ganska känsliga för att inte se himlen.
För att förtydliga , själva klipparen har delvis kontakt med satelliter .Farstatjej90 skrev:Hur många kvm är det? Jag har bara erfarenhet av Luba och det är lite pill men jag ångrar inte att jag skaffade en med GPS istället för kabel. Men det är inte "plug and play" som det heter och som det var med min dammsugare (Roborock). Den bara satte man ner sen var det klart. Luba är mer meckande innan det fungerar som det ska. Den är känslig för placering. Om ni har väldigt mycket träd/växtlighet skulle jag välja med begränsningskabel. De med GPS är ganska känsliga för att inte se himlen.
Det är antennen (RTK) som måste ha fritt till himlavalvet (90 gr åt alla håll)
I mitt fall tex så har jag gräsmatta runt hela huset så 50% av tiden ser inte klipparen antennen (RTK) funkar hur bra som helst .
Det är båda. Ställer du klipparen under ett tak kommer den sluta klippa även om antennen har fri sikt.Tomture61 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
De slinglösa får sin noggranhet genom att jämföra mottagen GPS-signal i basstation och klippare och på så rätt räkna ut felet och kunna bestämma klipparens position.
Därmed behöver även klipparen GPS-täckning för att fungera.
Efter en scanning på nätet verkar Luba 2 vara bättre på att hålla kursen om det finns täta träd i dess arbetsområde .13th Marine skrev:
Kan tyvärr ej testa min Luba 1 på just den punkten , har inga träd på tomten som ev skulle påverka klipparen .
Om RTK antennen där den är monterad har fri sikt åt alla håll så kommer det att vara fullt tillräckligt .F Fideliox skrev:
Du behöver ej ngn mätning för att fastställa om du har satellitmottagning , lovar att du har .
Finns nog specialfall om gräsmattan befinner sig inomhus 😄
Hitta en App
Look4Sat: Satellite tracker
Sen är frågan vilka som är intressanta för Luba 🤔
Så trevligt att ni har "tagit över" tråden! Det låter ironiskt, men jag menar det! Vi har träd på tomten, men absolut inga heltäckande ekar som på bilden ovan! För övrigt är vår gräsmatta helt öppen.
Jag ska stega de mått jag tror man kan förlita sig på och jag ska skicka upp bilder. Jag "bor mitt i huset" och från min balkong ser man nästan hela gräsmattan!
Kalas! Kommer! Lovar!
Jag har i dagarna fotat mina föräldrars Husqvarna som deras Brf köpt ... och använder... Så... det finns hopp! Där är en rätt osymmetrisk trädgård. Våran är skapligt fyrkantig! (Nåja! Allt är relativt!)
Tja , är man inte hemma i sin tråd på 10 - 11 dagar så blir det så här .C Civilpolisen skrev:Så trevligt att ni har "tagit över" tråden! Det låter ironiskt, men jag menar det! Vi har träd på tomten, men absolut inga heltäckande ekar som på bilden ovan! För övrigt är vår gräsmatta helt öppen.
Man får försöka fylla i luckorna 🙂
Hustak till robotgräsklippare
Robotgräsklippare -
Batteri till gräsklippare Ryobi RLM36X40S240
Trädgårdsmaskiner -
Robotklippare Stiga Autoclip 221 går bara fram och tillbaka
Robotgräsklippare -
Hur/var kan man få tag på ny klippkåpa till gräsklippare?
Trädgårdsmaskiner -
Kvalitetsgräsklippare till 1000 kvm
Trädgårdsmaskiner
