2 956 läst · 11 svar
11 svar
Scart utan kontakt...
· Västernorrland
· 2 046 inlägg
Hur stort är hålet? Om du skruvar upp scartkontakten så kan du kanske få igenom den utan plastskalet.
Jag hade samma problem och fick demontera hela scarten - stift för stift. De satt bara fastsnäppade men det gäller att komma ihåg hur man ska sätta tillbaka dem igen eftersom det rör sig om ett antal stift. Tror inte det räcker att du bara tar bort höljet.
Det beror på viljen signal man skickar i scart kontakten. Den du refererar till tar kompositvideo och ljudet. Detta är de vanligaste signalerna men det finns också stöd för RGB vilket ger något bättre bild om de anslutna prylarna stödjer detAndreas&Sara skrev:
Det här borde jag förstås ha kommit ihåg i min kommentar... Klart du ska välja en lösning där du får RGB om du har möjlighet!mats_o skrev:
Det kan kanske vara så att han har RGB-ingångar på TV.n som inte är scart så han kan ha scart m. rgb till 3 separata kontakter för detta ändamål? Det har iallafall jag på mina TV-apparater.
