Jag håller på att göra ett litet typ "risstaket" av lite sly. Och jag tänkte det skulle va snyggt med en klätterväxt som slingrar sig runt det (så slipper jag göra staketet så tätt också).
Men jag behöver tips på vad för växt jag ska ha? Vore trevligt med lite blommor, och gärna en växt som klarar vintern och som jag slipper klippa ner på hösten.
Skulle jag behöva klippa ner den på hösten så får jag väl ta det, men jag misstänker att växten kommer krångla in sig så förbannat i staketet så det blir svårt att reda ut.
Tack!
Tack!
Just det, klinatzon 3 😊
Nä staketet behöver inte synas egentligen. Den ska väl mest fungera som spalje
Renoverare
· Falun
· 114 inlägg
Klematis summer snow kan man beskära efter behov, men man kan låta den växa vilt också. Den är relativt snabbväxande och blommar på årsskotten, så man behöver inte vänta så länge.
Murgröna?
Administrator
· Skåne
· 7 743 inlägg
Jag har också en klematis summer snow. Den är lite lik klätterhortensia som också visst gå att ha som klätterväxt på staket. Passar i soliga lägen.
Sedan gillar jag pipranka (trivs i skugga).
![Blommande klätterhortensia längs ett staket i ett soligt läge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/773/773178-817912efafb0b2cae5d5daa3754aed43.jpg)
![Klätterväxt på staket vid ett fönster, lik klätterhortensia eller klematis, i en solig trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/773/773180-3f1c64d81ef13b89fc64605e018e72d5.jpg)
Ett staket av sly står inte så länge...det har antagligen ruttnat ner innan klätterhortensian fått fart. Jag skulle sats på klematis i den senblommande gruppen som ska klippas ner helt på våren. Då kan du passa på att "laga" staketet på våren. Det är inte mycket jobb att klippa dem på våren. Ett snitt med häcksaxen så drar du bort de torra resterna från förra året och lägger i komposten.
Finns säkert ett hundratal olika fina att välja på så kolla runt vilka du gillar.
