Stopp i diskhon.. Ok, i med propplösare om mängder med kokande vatten brukar alltid funka, men icke.
Ok, bit i det sura och skruva i sär allt, spola vattenlås, ner med rensfjäder, gick nog ner 5 meter i alla fall, verkar inte vara något stopp.
Skruva ihop, samma sak.
Montera isär, häll en massa vatten rakt ner i röret för att se om stoppet är längre ner, efter 20 liter, inget stopp.
Skruva ihop, kan inte ens hälla en liter i diskhon utan att det kommer upp.
Känns som att det är vakuum på något sätt, har aldrig varit med om något liknande. Här behövs nog proffstips tror jag, någon som har en aning?
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Propplösare Mudin Express 1 liter Norenco
Öppnar avloppet och löser proppar
299 kr inkl moms
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Det kan säkert stämma, frågan är hur långt ner stoppet sitter om man kommer åt med en avloppsrensare. Jag har säkert 15 meter rör under huset. Nån som har förslag på ett alternativ om Biltemas version inte funkar?
Tack alla för hjälpen!
Köpte en rensare på Biltema och rensade. Kan inte säga att jag direkt kände något stopp, men det kom upp en liten bit plastpåse som fastnat på rensaren.
Sen spolade jag med mängder med varm vatten från kranen och kokande vatten och körde i en del diskmedel också, så nu rinner det bra igen.
