Jag har en idé om att bygga en trapp som vindlar nedför slänten i trädgården med tjocka träbalkar direkt på jorden, typ så här:
Tanken är att borra hål genom dem och banka ner armeringsjärn en bit i jorden så att de sitter på plats. Men jag är osäker på vilken sorts trä jag behöver för att det ska hålla i längden. Vill så klart ha så lite kemikalier som möjligt men ändå säkra mot röta. Var hittar jag ens så feta balkar? Behövs tjärpapper under? Behöver jag behandla ändträt?
Tacksam för alla kloka inspel!
![Trappsteg av tjocka träbalkar under uppbyggnad på en slänt med jord och grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772550-d645b04b9d06e023124ee4a1e1cff229.jpg)
Jag har gjort liknande fast med sten. Se till att de är tjocka och stabila.Simon Taubert skrev:
· Blekinge
· 10 206 inlägg
Kolla på byggtimmer.
Bäst är naturligtvis gamla järnvägsslipers. Finns ibland på blocket, men säljs även direkt av grävmaskinisten där dom byter slipers. Du får dock inte säga dom hemma.
Tänk på att det kan bli halt vid blöta.
· 3 909 inlägg
Lägg kantsten i grov grusbädd så slipper du göra om det när det ruttnar.
Trä är jäkligt halt när det är blött/påväxt och på vintern.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Tänk på att steget ovan måste ned under marknivån för steget under, kantsten enligt föregående förslag är därför en bra lösning. Det spelar ingen roll hur mycket armeringsjärn du slår ned om du inte låser framkanten. Dränera gärna underlaget ordentligt också så att du slipper tjälsprängning. Jag lade en bädd av 16-20 makadam i sluttningen, murade sedan trappen med lecablock och klädde den med marksten - allt för att undvika frostsprängningar. Markstenen kan naturligtvis ersättas med virke om man vill. Min trapp har hållit i snart 20 år utan sättningar.
Har du möjligtvis en bild på din trapp
/B
En tanke annars är väl att gjuta i gummimattor och få ett träutseende på så sätt?
Typ sådana här
https://www.google.com/search?q=concrete+logs+mold
Typ sådana här
En del jobb med att göra gummiformen, men det blir garanterat väldigt bra. Man bör dock armera ordentligt också...Purre skrev:
Edit: enklast är nog att gjuta stockarna upp och ned i formen och att hänga armeringen i nylon trådar från ovansidan.
Tack för alla kloka inlägg! Fakta i målet är att det är en "genväg" ner till gräsmattan vid en sommarstuga, d.v.s. ingen huvudentré, så det finns en begränsning i hur mycket pengar och jobb det är värt i detta fall. Men man vill ju ha det fint. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Slipers lät ju perfekt rent praktiskt, men en snabb googling på kreosot gjorde ju tydligt att det inte var optimalt i trädgården. Lutar kanske mer åt stenblock ändå. Ni som la grus under, är det för att förhindra att de halkar runt? I mitt fall kommer vindla sig ner med lite svängar (lite som på bilden i originalposten) så att "låsa" dem i varandra kommer inte vara ett alternativ. Svårare med armeringsjärn med sten också.
Grus är för att dränera så att de inte flyttar på sig av frost och tjäle.Simon Taubert skrev:
Slipers lät ju perfekt rent praktiskt, men en snabb googling på gjorde ju tydligt att det inte var optimalt i trädgården. Lutar kanske mer åt stenblock ändå. Ni som la grus under, är det för att förhindra att de halkar runt? I mitt fall kommer vindla sig ner med lite svängar (lite som på bilden i originalposten) så att "låsa" dem i varandra kommer inte vara ett alternativ. Svårare med armeringsjärn med sten också.
Hur tänka vid altanbygge? (stolpar, räcke, fasad m.m.)
Vad tänka på vid nybygge och prepp?
Prepping, Survivalism -
Vad ska man tänka på vid köp av lantbruksfastighet (skog) och nybygge av hus
Tomter -
Vad ska man tänka när man skriver på kontrakt vid nybygge?
Juridik -
Att tänka på vid husbygge, samt vid förberedande av tomt
Grund & Markarbeten
