T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Jag ska installera en plejdpuck, DIM-02 för jag ska ha två dimmers och kontrollera två lampor.
Trådarna som kommer ut från väggen är varsin fas till lamporna och varsin glödtråd. Dom delar på en neutral som här är svart.
Men är osäker på hur jag ska koppla dem i dimpucken så att ena lampan styrs av snap-on dimmern som kommer sitta på pucken och den andra som kommer styras av en trådlös dimmerratt.
Testade att koppla in dem så som jag trodde. Men då styrdes bägge av snap-on dimmern. Hur ska jag koppla för att få lamorna på separata brytare?
![Elektriska trådar ur en vägg bredvid en Plejd DIM-02 dimmer för installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772158-01d95e25a569690e1dff8508344e8997.jpg)
![Plejd DIM-02 installationsenhet för belysningsstyrning monterad på vägg utan kablage anslutet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772159-6f8d3ada67db0458f95ca561755d7cf6.jpg)
![Plejdpuck DIM-02 och en snap-on dimmer avmonterade på bänk, redo för installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772160-f085e6b329dcc0b6570c05592508a7e6.jpg)
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Inte riktigt. Det var manualen jag fick med när jag köpte sakerna.
Vill gärna att någon berättar vart varje tråd ska sitta.
Satte neutralen på neutral. Bägge faser i samma uttag för fas. Sen tändtråden längst ner till vänster på bilden ovan. En på tandtråd 1 och den andra på 2. Men då tänds bägge lampor samtidigt på dimmern som är kopplad till dosan med snap-on. Får inte lamporna att lysa var för sig med separata brytare.
Vill därför att någon berättar vart respektive tråd ska in för att det ska fungera.
Har du öppnat appen? Där ska du kunna välja vilka knappar som ska styra vilka lampor/utgångar.T Tovin skrev:Inte riktigt. Det var manualen jag fick med när jag köpte sakerna.
Och vad får dig att tro att det är felkopplat? På dina beskrivningar så är det rätt kopplat.T Tovin skrev:
Ser du alla enheter i appen under enheter?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Ja jag ser dem men den trådlösa dimmern lyckas inte styra någon lampa. Och snap-on dimmern som sitter på dimpucken dimrar inget alls. Dessutom styr den bägge lampor. On/off tänder och släcker bägge lampor.MBL19 skrev:
Har kopplat så här:
![Skiss av elektriska anslutningar till en trådlös dimmer, märkt med "tändtråd" samt "fas lampa".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772280-36ad984f80b632c64ff8a7fdd39be60f.jpg)
Hur är funktionen med en dim-02 och en tvingad dimmer vred. Vredet styr väl en ingång? Och sen får du konfigurera 2 så den går från den trådlösa knappen. Aldrig testat detta själv så man blir lite osäker på den första funktionen.
