590 läst · 3 svar
590 läst
3 svar
Transformator, förbrukningsvara till automover 310?
Har bytt transformator en gång (efter ca 3 år) och nu två år senare gick denna sönder. Är transformatorer till robotgräsklippare extra känsliga eller bara otur?
Ser det finns lite piratgrejer på amazon för typ 300, vågar man köpa? original kostar 1000kr.
Fota skylten. det som kan stöka till det är att det sitter en fast kabel och udda kontakt, för att ha en annan typ av trafo. Går ju att skarva in.maskeradeproggaren skrev:
ja det är en idé men frågan är hur vanliga transformatorer är kappslade för utomhusbruk? den är inte exponerad för direkt tegn men det är ju en hel del fukt ändå. den var förresten på 28v 1,3a. Lite småudda?J jonaserik skrev:
edit: hittade denna. halv priset. https://plockapryl.se/products/transformator-automower-mcculloch-gardena
Den fungerar nog bra och har en kabelstump med kontakt på, samt att den inte behöver jord, dubbelisolerad. den kan med fördel läggas under ett tak och klarar fukt, ska vara lika med vägguttaget, kaplsat och under tak. Lycka till.maskeradeproggaren skrev:
