1 359 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Hur många watt i ett vanligt eluttag?
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Normalt så säkrar man inte upp. En grupp brukar vara på 10A, alltså ca 2300W max.E Elnovis skrev:
Om du vill ändra nått så ska en elektriker göra det.
Den drivande spänningen gånger strömmen ger den skenbara (totala kretsens) effektutvecklingen där formeln för en enfaskrets är S=U*I.
T ex 230V*10A=2300VA (volt-ampere) för en vanlig gruppledning.
Kompletterar man formeln med att multiplicera med effektfaktorn cos får man effektivtutvecklingen i den resistiva delen av kretsen enbart som anges i watt med beteckningen P.
S är väl Siemens, konduktans, inversen av resistans R🤔🤓A avh67f skrev:Den drivande spänningen gånger strömmen ger den skenbara (totala kretsens) effektutvecklingen där formeln för en enfaskrets är S=U*I.
Som en utvikning från ämnet kan det vara värt att påpeka att hur många apparater som är inkopplade egentligen inte har någon betydelse. Frågan är hur stor effekt de tar. I min arbetshörna t.ex. har jag nio "apparater" inkopplade: arbetsbelysning, mysbelysning, dator, skärm, router, dvd-spelare (jo, det är faktiskt sant), förstärkare, skrivare och scanner. Orkar inte räkna ihop effekten nu, men det blir inte mer än 200 - 300 Watt.
Kopplar du däremot in dammsugare, värmefläkt och startar hårfönen samtidigt kan du få problem.
· Blekinge
· 10 270 inlägg
Ett annat problem är även alla grenkopplingar och grendosor. gärna många i rad och kanske hängande i uttaget. Det kan lätt bli mekaniska problem i kontakterna, särskilt om det är billig skit.
Täppt i näsan och ovanligt många nysningar.
Miljö & Hälsa -
Hur många kilowatt/dygn i uppvärmning gör ni av med?
Värmepumpar -
Eluppvärmning asfalt - många watt enfas till trefas
El -
Hur många watt klarar en 3fas 400v av?
El -
Hur många watt kan man ta ut teoretiskt innan 3 × 16A huvudsäkringarna flyger?
El
