Vi har det här oljeelementet under luftvärmepumpen. Det kommer vara i vägen för gardinerna. Behövs det elementet eller jag kan anlita en elektriker att ta bort det? Luftvärmepumpen är upp till höger i bild.
Jag har gamla el-element från 70-talet i sovrummen också men jag tänker att det väl är bäst att behålla dem då de inte inte är i samma rum som luvtfvärmepumpen. Jag har bara använt dem när det varit riktigt kallt i vinter och sen dess har vi dessutom lagt ny isolering i alla fönster. Jag försöker ställa in dem så att de ska aktiveras vid 15 grader.
Jag tog redan bort de gamla el-elementen i hallen och köket då de var i för dåligt skick.
Jovisst. Men om du ska resa bort måste du ha ett element som backup, värmepumpen är inte godkänd som enda värmekälla av försäkringsbolaget så om du är borta och det blir jättekallt och pumpen stannar måste du ha element som backup så du inte får frysskador (som inte försäkringen täcker).F Villintevaramedlem skrev:
Det behöver inte vara just det där elementet.
Jaha. Men jag har tre element till: Ett i badrummet och ett i varje sovrum. Tror du att det räcker? 70 kvadratmeter hus.D Dilato skrev:Jovisst. Men om du ska resa bort måste du ha ett element som backup, värmepumpen är inte godkänd som enda värmekälla av försäkringsbolaget så om du är borta och det blir jättekallt och pumpen stannar måste du ha element som backup så du inte får frysskador (som inte försäkringen täcker).
Jag lämnar det alltid öppet mellan rummen när jag åker härifrån så att det inte ska bli problem med huset. Elementen brukar vanligtvis inte gå på ens på vintern och så sätter jag en fläkt extra ofta för cirkulationen. Men det är klart att om värmepumpen stannar då räcker det kanske inte. . . Kanske behåller det ändå. Tack för råden!D Dilato skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
Behåll elementen, bra när värmepumpen tar semester
Vi har llvp som ordinarie värme/kyla
Elelement som reserv, termostat på 5° när allt fungerar och som frostskydd
Kakelugnar som kapar elräkningen och stöttar när det är riktigt kallt
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Behöver tips på vad jag kan göra för att få det här snyggare
Övrigt husrelaterat -
Är det längre plugg jag behöver här?
Övrigt husrelaterat
