Avstånd mellan wc-avlopp och vägg, vad kan man klara sig på, minst? Skiljer det sig mellan olika wc modeller? tror vi hamnat kortare än standard av någon anledning.. Just nu 90mm mellan rörcentrum till vägg, ca 30mm från kant på rör till vägg. Men, planen är att det ska på ytterligare ett lager panel på väggen... 15mm.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/4/61
Enl branschregler är den för nära.
Avstånd mellan konstruktionsplywood på vägg
Hur långt avstånd mellan braskamin och TV?
ByggahusTV -
Kort avstånd mellan isolering och armering
Grund & Markarbeten -
Avstånd mellan reglar/kortlingar vid Plastfönster/Träfönster?
För kort avstånd mellan förankringsjärn
Grund & Markarbeten
