440 läst · 2 svar
440 läst
2 svar
Värme/ventilation källare
Jag har ett hus från -62 med källare.
Jag har radiatorer i källaren från indragen fjärrvärme men oisolerad platta och källarväggar.
Men om vi ska kunna nyttja det som sovrum/allrum så behöver vi se över ventilationen för att få bort källarlukt och fukt mm.
Min fundering är vad som är den bästa lösningen för detta?
1. Montera mini-ventilation
2. Montera tilllufts och frånluftdon, typ paxfläktar i dom redan befintliga öppningarna/ventilerna?
3. Lägga till en värmekälla, typ värmepump och några frånluftsdon vid befintliga ventiler.
Någon som har erfarenhet eller goda råd kring detta?
Med vänlig hälsning, Oliver
Vad är det för typ av ventilation i resten av huset?
Vad håller ni för temperatur i källaren idag?
Vad är det för luftfuktighet idag?
Tilluft i somrum, gillestuga, vardagsrum, etc.
Frånluft i kök, badrum, tvättstuga, förråd, klädkammare, etc.
Vi installerade FTX-system som täcker hela huset (källare+markplan, 100+100), all "källarlukt" försvann.
Markplan: 5 tilluft, 2 frånluft
Källare: 6 frånluft, 3 tilluft
Det är självdrag i huset från fönster och frånluft via köksfläkt och paxfläkt i badrum.
Har funderat på ftx men det är en ganska stor investering.
Vet tyvärr inte vad fukthalten är i källaren men i dagsläget har vi en avfuktare där nere.
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Värme och ventilation i källare - 60-tals hus.
Värme allmänt -
Ventilation/Värme i källare efter byte till Bergvärme
Ventilation -
ventilation och värme i bebodd källare
Ventilation
