709 läst · 7 svar
709 läst
7 svar
Betonghålsten eller plintar till frigga?
Hade tänkt mig en betongplatta till min frigga men känner att det blir överarbetat.
Så frågan vilket som blir bäst med att ställa friggan på plintar eller betonghålsten?
Hade tänkt att schakta ut och bädda upp med makadam. Räcker det med 20cm bärlager eller behövs det mer om jag ska ställa den på betonghålsten? För att slippa schakta så djupt kanske det kan vara en idé att lägga ett lager cellplast för att slippa risken med tjälskjutning?
Då är det ändå ganska gött med gjuten platta och isolering i marken. Och så några lager leca i botten.
Men plint är ju standard det med, funkar utmärkt.
Har du några andra krav? Höjd, skydd mot vatten, bärighet osv...
Ja helst hade jag tagit betongplattan, men svårt att motivera 25.000kr när plintar kostar några tusenlappar.AXS skrev:
Inte några direkta krav mer än att jag vill hålla ner höjden, då för höga plintar inverkar negativt på höjden invändigt.
Men vill kanske ändå att trä panelen hamnar 20cm ovanför marken.
Ska regel fästas i husvägg eller ligga fritt på egna plintar?
Altan & Uteplats -
Plintar eller plattor till groventre? Kombination av de båda?
Altan & Uteplats -
Plintar eller stenar som grund för altan?
Grund & Markarbeten -
Bygga grund Plintar eller gjuta krypgrund
Pool. Leca, Isoleca, betonghålsten eller Tjälldén?
Pool
