11 827 läst · 58 svar
12k läst
58 svar
Hjälp! Ska vi köpa det här huset från 1906 med det här besiktningsprotokollet?
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Skillnaden är att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att bygga nytt med samma kvalitet. Vill man bo som i nytt köper man förstås ett nytt. Föredrar man äldre de husens byggkvalitet så finns det snart inga "oförstörda" objekt kvar förutom där någon likasinnad förvaltat huset innan.wildeside skrev:
Även om det inte är akut och kan renoveras under 5-10 år så kommer det kosta x antal tusen och många gånger är det billigare att köpa nytt eller iaf nyare hus.
Sen är det väll upp till var och en att bilda sig en uppfattning om man tycker det är värt att renovera o reparera bort sin fritid, det är inte alla som tänker på det.
Jag bor själv i ett torp hitt flyttat 1909 på 70 kvm och har gjort en beräkning på vad det skulle kosta att renovera upp det till en enkel men modernare standard och kom fram till att det skulle kosta mer i tid och pengar än att bygga nytt hus 135 kvm 1,5 plan.
Vi kan vända på resonemanget.imported_Benno skrev:
Inte ekonomiskt försvarbart att renovera ett gammalt hus till modern standard.
Måste bara informera att det finns en gyllene medelväg🤔
Det kan mycket väl vara så. Hus byggda före/och år 1909 fick just det året inskrivet i registren, då det inte fanns nått sånt register innan 1909.D dibb skrev:
Kollar du gamla hus så har väldigt många år 1909 som officelt byggnadsår. Men kan alltså vara äldre än så.
Nummer ett, alltid, alltid på ett hus som man vill bo i och satsa på, läget, läget, läget!Adieuadieu skrev:
Går i tankarna att köpa det här charmiga huset från 1906. Huset har krypgrund och ligger på en sluttande bergstomt. Superfint, många bevarade originaldetaljer och det känns som tiden har stannat.
Dittills allt lugnt. Tills man börja läsa besiktningsprotokollet och börjar få kalla kårar.
Vad tänker ni om detta? Vågar man? 🏠
Både i det stora och lilla, alltså läget i sverige, jobb, skola, kommunikationer, handel mm och även var i naturen, buller, tokiga grannar, stora trafikerade vägar, små vägar trafikerade av blivande rallykungar, marken huset står på mm. Även avkastningen på investeringar bör tas med, i vissa lägen tappar du femtio öre för varje krona du investerar medan andra höjer sitt värde med en krona extra för varje krona du investerar. Hus kan alltid fixas till, man börjar med taket så det inte regnar in sen är det upp till var och en vad man prioriterar högst, badrum, kök och billig värme brukar ligga högt för de flesta!
Lutningen hade jag tittat närmare på, vad beror den på och hur kan den tänkas utvecklas vidare. Hade även bytt uppvärmningssystem omgående. I övrigt ser jag inget alarmerande, men då är jag ganska obrydd över lag. Köpte ett renoveringsobjekt och så här 10 år senare har vi fortfarande inte renoverat allt som var så kallat ”akut” (eftersom det inte var särskilt akut egentligen).
Köp! Ni kommer inte ångra er.
Alla gamla hus har egenheter och det uppstår löpande saker som behöver fixas. Se till att leda bort allt vatten, se till att taket är tätt, sätt in en bättre badrumsfläkt och stäng inte dörrarna mellan rummen. Voilà nu kan ni bo och löpande småfixa fönster m.m. löpande över tiden. Att huset lutar är ingen panik heller skulle jag tro. Gamla har satt sig under över 100 år.
Huset kan fixas. Utsikten är redan klar.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Om man lejer bort det mesta räcker inte en och en halv miljon skulle jag tro. Visserligen lite beroende på vad man vill ha för kvalitet och stuk på det hela. Men ny el i ett sådant hus drar med sig nya ytskikt i alla rum där man härjar. Eventuellt nya lister och foder. Dörrar skall fixas. Golven skall fixas. Det plockar på.A AG A skrev:
Nej, nu räknade jag med enkel till normal standard. Jag menar inte heller "nyckelfärdigt", utan att det mesta är färdigt. Men biutrymmen återstår, garderober, lite belysning och liknande kanske inte heller är gjort.tensiden skrev:
I övrigt kan det ju kosta nästan hur mycket som helst, beroende på standard. Men det kan även skilja 100% mellan olika entreprenörer också.
Då blev det helt annorlunda när det går från ”totalrenovering” till ”enkel till normal standard” samt att inte allt görs färdigt.A AG A skrev:Nej, nu räknade jag med enkel till normal standard. Jag menar inte heller "nyckelfärdigt", utan att det mesta är färdigt. Men biutrymmen återstår, garderober, lite belysning och liknande kanske inte heller är gjort.
Kan också lämna sådana kalkyler i jobbet men då skulle jag inte bli långlivad hos kunderna.
Bättre då att vara tydlig med att även ”småpillet” kostar och kan dra iväg. Framförallt om man pratar totalrenovering där man blåser ut hela rum.
Om du inte gör allt för att medvetet försöka missförstå mig, så går det nog bättre. En totalrenovering måste inte på något vis innebära att att det görs med de dyraste, snyggaste.materialet, av de bästa och dyraste hantverkarna.tensiden skrev:
Många människor nöjer sig med våtrumsmattor i badrum, med inventarier från exempelvis IKEA.
Detsamma gäller kök, som inte nödvändigtvis måste vara platsbyggt eller komma från exempelvis Marbodal. Många nöjer sig även där, med ett billigare från IKEA.
Tapeter går också att köpa billigt på exempelvis Rusta.
Om du sedan någonsin bott i ett hus, som du inte köpt nytt och nyckelfärdigt. Så vet du "att vissa saker aldrig blir klara". Det finns alltid detaljer och utrymmen som mam inte riktigt vet vad man ska göra med, eller hur de ska lösas. Saker som inte är direkt nödvändiga, utan kan vänta.
Du måste förstå att det är ganska meningslöst att tala om hur mycket en renovering KAN kosta. Den kan ju nästan kosta hur mycket som helst.
Så länge man inte säger annat, så handlar det oftast om en relativt enkel, men inte billigast möjligt heller. Där allt "nödvändigt" är färdigt.
Först ger du en summa du tror är rimlig för renoveringen. Sedan säger du att den summan inte inkluderar allt. Sedan är det dessutom billiga materialval från rusta som ligger till grund för estimatet. Till sist avslutas det hela med att det är meningslöst att prata om vad en renovering kostar.A AG A skrev:Om du inte gör allt för att medvetet försöka missförstå mig, så går det nog bättre. En totalrenovering måste inte på något vis innebära att att det görs med de dyraste, snyggaste.materialet, av de bästa och dyraste hantverkarna.
Nä, nu lägger jag ner.
Men förenklat sett, en totalrenovering som lejs bort kostar MINST 1,5 miljoner. Förstår du då?
Var i (södra) Stockholmsområdet kan man köpa väteperoxid över disk?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad är det här för sockel? Vilken lampa ska jag köpa som passar?
Belysning -
Köpa solceller i Göteborsområdet
Vart kan jag köpa det?
Information & Feedback -
Hjälp! Var finns detta svarta beslag att köpa?!
