Hur har ni det med avlopp i rvättstugan?
Drar nya avlopp i källaren och när det gäller tvättstugan behöver jag tips på hur ni löst det med avlopp.
Tvättstugan innehåller tvättmaskin och kommer få en vask. Sen finns ju kravet på golvbrunn.
Kör ni tvättmaskinen in under vasken och ner via vitt rör ner i golvbrunnen eller har ni golvbrunn med separat stick från vask/tvättmaskin in i stammen?
Plast eller rostfritt i brunnen?
Inga problem antar jag? Många påstår att man ska ha rostfritt i källaren med tanke på råttor. Men så tänker jag att de flesta säkert har plast eller gjutjärn..plaggis skrev:
Lite bilder på avlopp.
Jag har lett upp avlopp på väggen till en spillmuff som maskinerna tömmer sig i. Det utloppet ner i golvet (75mm) delas också av en tvättho.
Utöver detta lätt fall mot en brunn framför maskinerna utifall det blir läckage.
Passade på att fixa det så när jag bilade upp och bytte allt övrigt för ett 10-tal år sedan.
Plastbrunnar och plaströr. Min källare är mussäker och frostsäker.
Låter så som jag önskar få till det också! Intressant att alla kör plast även om det försöks säljas på rostfritt i brunnsväg.M MagHam skrev:Jag har lett upp avlopp på väggen till en spillmuff som maskinerna tömmer sig i. Det utloppet ner i golvet (75mm) delas också av en tvättho.
Jag har också tvättmaskin och vask som går via vitt rör som släpps i golvbrunn. Har även en dusch för sällanbruk med gummilister som styr vattnet mot golvbrunnen. Plast i golvbrunnen.T TuXy skrev:Hur har ni det med avlopp i rvättstugan?
Avlopp i källare - Genväg ut eller bila hela vägen?
Budgetrenovera tvättstugan i källaren
Tvättstuga -
Snart testar jag napalm - avloppet svämmar över ständigt i källaren
Nytt avlopp i tvättstugan i källaren, men vad använder jag för att koppla mot gamla gjutjärnsröret?
Bygga ny tvättstuga/groventré i källare utan avlopp och ingång
Tvättstuga
