3 004 läst · 2 svar
2 svar
Primer
Vid normal rumstemperatur torkar primer:n fort. Framförallt outspedd och på ett sugande underlag som betong. Då kan du spackla när du känner att det inte klibbar, kan gå på tex. 30min. Vid icke sugande underlag kan det ta lite längre tid, kanske ett par timmar.
Som vanligt är det bäst att läsa på förpackningen!
Några primers skall det flytspacklas inom ett dygn och på andra efter ett dygn men innan 2 eller 3. Det skall precis som Dantotsu skrev stå på förpackningen vad som gäller. Om det inte står så ring tillverkaren, dessa kan komma med ännu flera konkreta råd (det gjorde jag och fick t.om reda på att det som sades till mig på byggmarknaden om deras primer var helt fel...)star101 skrev:
