453 läst · 7 svar
453 läst
7 svar
Finns någon färg som passar ommålning av både slamfärg och annan färg?
Jag har ett fritidshus som föregående ägare "sabbat" genom att måla vissa väggar med slamfärg och andra med någon annan typ av färg. Jag ska måla om nu - finns det ö.h.t. någon färg som går att använda på båda underlagen?
/Leif
/Leif
Husägare
· Leksand
· 61 inlägg
Falu Fasad fungerar på de flesta underlag, även slamfärg.
Funkar också måla över alkydfärger och lasyrer.
Svårare på akrylater eftersom den är mera elastisk än Falu Fasad även om den fäster bra mot plastfärgen..
https://faluvapen.se/falu-fasad/
Som tidigare inläg så är informationen lite bristfällig men Falu Fasad är en "trouble shooter", den funkar på det mesta.
Husägare
· Leksand
· 61 inlägg
Tack för alla svar - en del ganska hoppfulla...! Huset har träfasad och jag skulle säga att 3 av 4 väggar är målade med Falu Rödfärg (antar jag), och en med någon helt annan färg i nästan samma nyans Och jag skulle ju vilja måla om med samma typ av färg på allt, oavsett det är Falufägen eller nåt annat..
Sitter i samma situation så jag följer med spänning
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Grund & Markarbeten -
Finns det någon sprayfärg som man kan använda för mindre touchups?
Färg, Måla & Tapetsera -
Finns det någon standardnyans för vit färg?
Finns det någon inomhusfärg som kan fungera både på gips och spacklad lättbetong?
Finns det någon som har erfarenhet av Bosch Färgspruta PFS 55 ?
