743 läst · 4 svar
743 läst
4 svar
Krypgrund för låg för besktning
Hej! Vi funderar på att köpa ett större fritidshus. Det är fint invändigt men krypgrunden oroar oss. Den är, enligt besiktningsmannen, inte tillgänglig då den är för låg, dvs nära marken. De använder inte kamera vid besiktningar. Vi vill ju inte köpa grisen i säcken och en skadad krypgrund kan kosta mycket att åtgärda, särskilt om grunden behöver grävas ur för att kunna åtgärdas. Några tips? Någon som varit med om liknande? Huset är byggt på 1970-talet. Har inga bilder på grunden eftersom det inte finns några...
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
· 52 010 inlägg
Annars får du anpassa ditt bud till risken att hela golvet måste åtgärdas.
När det gäller att besiktiga en svåråtkomlig grund. Så kan man komma rätt långt om man kan komma åt att mäta fukt en bit in från en ev. lucka, eller öppna ventiler och mäta från dem.
Beroende på hur illa det är med höjden, så kanske det mer är en bekvämlighetsfråga. Det kanske går att åla sig in. Om bes. mannen vägrar, det kan jag förstå. Men man kan ev. göra det själv, eller om man har någon liten smal bekant/släkting som kan göra det.
Det kan ev. gå att borra uppifrån ex. under en golvlist, eller inne i en gaderob etc. och mäta fukt.
Tack för svar! Enligt en besiktningsman är det svårt att tolka fukten från borrhål då det är en plintgrund och fukten i huset närmast marken ska vara samma som runt övriga huset.H hempularen skrev:Annars får du anpassa ditt bud till risken att hela golvet måste åtgärdas.
Tydligen ligger det plast längs marken under huset, det känns lite tryggare. Och, det är nog 10-20 cm bara mellan huset och marken, så det blir svårt även för nätta personer.
Hur lägga marksten i förhållande till ventilation krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Förslag sökes till krypgrundsrenovering
Förslag på avfuktare till krypgrund?
Förstärka bjälklag krypgrund - regel under ytterväggen
Grundläggning för gjutning av sula för krypgrund
Grund & Markarbeten
