907 läst · 6 svar
907 läst
6 svar
Limma lecablock som grund till växthus?
Vi ska bygga växthus av gamla fönster, blir ca 15m2. Tänkte ha två rader av lecablock som sockel men undrar:
1. Kan jag ha lägga blocken direkt på grusbädd eller måste jag gjuta en grund och använda murbruk för att fästa den första raden?
2. Kan jag använda stenlim för den andra raden eller behövs murbruk även här?
Spara tid framförallt. Om det fäster bra och blir tillräckligt stabilt så är det helt klart värt det. Det är ju ett växthus trots allt. Har ingen erfarenhet av att limma så nyfiken på om det är tillräckligt bra
Du behöver som sagt armera mellan skiften om det ska hålla och minst risk för problem om du gjuter en grund. Men är markförhållandena bra är det kanske onödigt beroende på din ambitionsnivå.
Om du använder murarlåda för att lägga ut bruket så går det minst lika fort som att limma.
Grund med lecablock växthus
Grund & Markarbeten -
Isolering tillbyggt garage - Del av torpargrundens lecablock utgör vägg
Storlek lecablock till grund
Behandling av växthusgrund i lecablock
Hur gjuta smalt på betongklack vid lecablocksgrund?
