Har en liten stuga på trädgården, byggd över en gammal jordkällare.
Diversa djur grävde bort jorden för at skapa sitt bo och övanpåligande stenväggen har rasat på visa ställe.
Stenväggen kommer att repareras men undrar jag vad kan man göra för att förebygga samma problem i framtiden.
Bör man avlägsna jorden och fylla i med betong eller kanske gräva in i jorden galvaniserat stängselnät?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Onekligen tråkigt när något så fint blir förstört.
I ditt fall hade jag nog grävt upp runt hela kanten på stugan och gjutit en liten ram precis under markytan så den inte syns, då får du en stabilare grund för stenarna också.
Alternativet är annars att sätta ut något som stör djuren, tex ljud, dofter och liknande så de inte trivs.
Ibland kan man planera vissa växter, men det beror på vad det är för djur också.
Mycket mer arbete och kostnad men jag lutar också åt betongslösningen...O oddich skrev:Onekligen tråkigt när något så fint blir förstört.
Do it right - do it once!
Frågan är hur djupt bör det gjutas så djuren inte kan gräva sig under? 🤔
Räcker det med 30-40cm från markytan?
Kanske ett armeringsnät med maskor 100X 100 mm som sätts ner 30 -40 cm i jorden framför är något, det ska då vara 3 - 5 mm järn i det, annars knäpper en grävling av det. Murar du då igen hålen så det inte finns en början att gräva på så fungerar det nog.
Lägga nät i marken/sluttningen upp mot fasaden och gjuta en stabil grund mot fasaden(?). Tänker att utan ett nät kommer djuren ändå komma åt att gräva. På nätet kan du ha grus eller ett tunt lager med jord och gräs.D Dimitris76 skrev:Har en liten stuga på trädgården, byggd över en gammal jordkällare.
Tack på förhand!
Väldigt bra idé faktiskt!@ @ndreas skrev:
Räcker det med stängselnät eller borde jag köpa tyngre armeringsnät istället?
Duger med vad som helst i nät, men ju tunnare det är desto med kommer det att flytta på sig om det inte ankras ordentligt i mark, det ska ju ligga under marknivå med gräs över sig. Börjar en grävling gräva så kan det skrynkla ihop sig, dom är otroligt starka, så det blir att tänka till hur du bestämmer dig.
Jag hade nog grävt ur till "fast grund" under befintlig vägg. Jobbat med 2 meter åt gången.
Fixat med vägg innåt av bräder, förskalning, kanske 3 dm in upp mot golvet.
i med armering som du najar mot varandra.
En förskalningsvägg på utsidan.
Längst upp en snett utåt liggand
bräda.
Så är det bara att blanda betong och hälla i. Stampar ordentligt med t ex trästav eller vibrator.
Max upp till snedbrädan.
Bort med snedbrädan när det bränt ihop och mura sista biten upp till befintliga rester av grunden.
Sikta på två meter om dagen, med bara trevligt jobb.
bräda.
Funderar på att minska byggkrediten med arvspengar.
För- och nackdelar med plast under ekgolv
Golv -
Underlag golv, stuga på torpargrund
Tillåtet/lämpligt att bygga under altan?
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
