768 läst · 3 svar
768 läst
3 svar
Slipa kant sten på trotoaren
Osäker om jag skriver i rätt forum men jag testar iaf här.
Vi har nyligen flyttat till ett hus med en bil uppfart och behöver därför breda ut lite för att göra plats för en bil till.
Det finns platts på tomten för en till så är inga problem dock behöver vi såga av/ta bort lite av häcken samt slipa kantsten på gatans trottoar.
Ringde till kommunen för att kolla vem som ska stå för arbete och de bekräftade att det är vi som få lägga kostnader på att slipa ned kantstenen för att bräda ut uppfarten.
Då är min fråga, vad är enklast att slipa kantstenen med? Kantstenen är väl av granit och är jättehård. Finns det några anpassade skivor till vinkelslip som man kan köpa just för det arbetet? Är det ens möjligt att kapa/slipa granit med amatör hemma utrustning?
Diamantklinga i (större) vinkelslip löser problemet. Vill man att det ska se snyggt ut efteråt så får man slipa eller blästra också.
För mig räckte det med en 230 mm skiva. Se till att vinkelslipen har mjukstart, det rycker så förbannat annars. Var väldigt noga med säkerheten också.
Sänka granitkantsten för uppfart
Grund & Markarbeten -
Är det dörren eller listen som behöver slipas?
Var bör jag lägga kantsten mellan grund och gräs?
Trädgård allmänt -
Sätta kantsten-hjälp önskas
Trädgård allmänt -
Gatsten - kantsäkring, fogning och stor båge/halvcirkel
