370 läst · 2 svar
370 läst
2 svar
Dimension anslutning, tömningsslang för diskmaskin
Tjena!
Jag har en gammal Ikea-diskmaskin vars tömningsslang veckat sig och behöver bytas.
Jag har fått bort den gamla tömningsslangen och ser att dimensionen på anslutningens (i maskinen) diameter är större än klassiska 21 alt 19 mm. Jag menar alltså kopplingen ut från diskmaskinen, som leder bort diskvattnet.
För mig ser det ut som en vinklad ca 34 mm. Hur jag än googlar har jag svårt att hitta någon ersättningsslang med sådan stor anslutning.
Har ni några tips?
Har ni några tips?
Kapa bort den skadade delen och skarva annars? https://www.bauhaus.se/skarvror-till-avloppsslang
Dimensionering av anslutningskabel till hushållsapparat
El -
Blanda dimensioner på anslutningar till element?
Värme allmänt -
Anslutning diskmaskin till vattenlås, fel dimension?
Anslutning på hydroforen, vilken dimension är det?
Fel dimension på anslutning till tvättmaskinen
Tvättstuga
