Jag funderar över flera källor att producera eget EL som inkluderar sol, vind och till och med vatten.
På hypotetiskt sätt, om man producerar netto mer än används och EL bolaget är faktiskt skyldig mig pengar - kan man får ut betalt från EL bolaget?
Till Exempel:
EL produceras: 3kw
EL brukas: 2kw
Kort svar: Ja man kan få utbetalt
Längre svar: Det är inte antal kWh import/export som styr.
De flest går efter aktuellt spot-pris (olika pris varje timma).
För varje timma så registreras importerad energi och exporterad energi (kvittas inte mot varandra) * aktuellt spotpris jus den timmen.
Allt summeras ihop över en hel månad.
ELbolaget betalar ut pengar per månad för summa exporterat * pris samt tar betalt för summa importerat * pris.
På sommarhalvåret blir det nog plus i kassan, dvs de betalar ut mer än de tar betalt.
Vid deklaration så får men dessutom tillbaka på skatten motsvarande antal kWh exporterat * 60öre (max antal kWh == antal importerad kWh).
Sedan så finns det lite regler som gäller för att man ska vara mikroproducent av EL innan det övergår till riktig affärsverksamhet.
Roger Fundin och 1 till
Tusen tack!
En liten brasklapp dock, 60-öringen får du bara upp till samma mängd såld el som du också köper.
Anna_H och 5 till
tusen tack
Ännu värre brasklapp…..du sänker din inkomst av tjänst med 60- öringen så netto ger det några ören bara.
Jag tror det är ”direkt”reduktion alltså liknande ränta. Så var det förtryckt och räknades i min deklaration för 2023. Men det måste ju finnas skatt inbetalat för att täcka upp även dessa pengar.
adron och 1 till
Det var ju inte sant..du sänker din skatt. inte din inkomst..!
Anna_H och 5 till
Två olika månader för mig. Juli 2023 och mars 2024. Gissa själva vilken månad som är vilken...
  • Elräkningsspecifikation från E.ON med jämförelse av kostnader för två olika månader.
  • Specifikation av elräkning från E.ON med köpt el och solenergiproduktion, jämförande två olika månaders kostnader.
Brian Welch och 1 till
Värt att tänka på är att de flesta (alla?) energibolag inte betalar ut pengar direkt. De håller det i en buffert som sen dras av från kommande elräkningar. Jag tror man behöver komma upp i en viss summa eller ha en innestående fordran över en längre period för att faktiskt få det utbetalt.
Om det blir plus en månad får jag ut det i pengar. Har dock inte hänt sen installationen maj 2023.
Bragul
Det är valbart (tror överallt). Ex. Tibber så får man välja, säkert kul få ut pengar. Men jag väljer att det skjuts över på nästa faktura hela tiden. Billig sen höst.
Bragul och 1 till
