Har fått riva upp ett golv i vår sommarstuga på torpargrund då vi fick en läcka inne.
Tagit bort allt ner till träsponten. Avfuktat. Ser ut att vara gammalt mögel som vi tänkte slipa bort och använda medlet mögel-fri.
Men hur gör vi sen?
Vi ska lägga laminatgolv, men hur gör vi med underlaget? Ska vi lägga plast mot trät som fuktspärr?
Vi behöver nog bygga på golvet lite så det kommer upp en bit och även jämna ut det.
Bifogar några bilder på träsponten (eller vad det nu kallas😄).
Tacksam för råd❣️
  • Träspontgolv med tecken på fukt och mögelskador inne i en sommarstuga, redo för renovering.
  • Gamla träspontgolv med mögelfläckar och vattenskador i en sommarstuga.
Jag hade låtit bli plasten utan bara lagt ut grålumppapp under laminaten. Var beredda på att det kommer ta evigheters evighet att få det jämnt och utan svikt, beroende på hur noggranna ni är. Fukttrycket nedåt är mycket litet, och tvärtom ser det ju ut som att detta mögel växt fram av att fukt har lagt sig där utan att kunna torka ut - kanske för att man haft ett för tätt golv ovanför? Legat plastmatta någon gång tidigare månne?
Det är viktigt att tillföra lite värme så huset kan torka ut. I ett gammalt hus ska man inte stoppa in plast, det blir bara dåligt. Håll er till diffusionsöppna material så blir det bra.
jonna69
