1 273 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Platsbyggda garderober från 60-talet. Kan man byta till snygga och funktionella?
Mitt första inlägg här. Jag och maken köpte hus sommaren 2022 som är från 1966/67. I hallen bland annat finns en länga med platsbyggda garderober. Dörrar är utbytt/målade innan vi flyttade in. Det är fem garderober. Fyra för att hänga kläder, jackor osv och den sista är inredd med lådor för sänglinne, handdukar med mera.
Med tanke på åldern på garderober och inredning så börjar funktionen minst sagt ha gjort sitt. Svär varje gång man måste dra ut lådor eller varje gång jackor faller ner från stången för att den är för klen.
Jag är med andra ord rätt less.
Men inredning till dessa går inte att få tag på. Måtten är för små för dagens inredning. Hyllplan och klädstänger är lättare, men det skulle behövas en uppgradering minst sagt.
Är då inne på att riva ut skiten och sätta upp nya, smarta garderobslösningar som man kan förvara kläder och skor efter säsong. Vi har två barn och bor i Norrbotten. Nu till exempel har vi tre olika uppsättningar av ytterkläder/skor igång på grund av vädret. Så förvaring behövs!
Är det någon som har haft samma projekt och vill dela med sig av hur du/ni gick tillväga? Vad använde ni för garderober sen? Har ni en annan lösning? Bra att tänka på? Gärna bilder hur det såg ut före och efter 🙂
Riv ut allt, skaffa skåp som är minst 210 i höjd , finns IKEA höhskåp 240 cm ( köksskåp ) om det får plats. Garderober mest 180 cm höga för att det ska vara ett skåp ovanför. Då är det lite lurigt med dörrarna, inga som är så höga. Går då bra att ha två dörrar och ha en över och en underdel. Går bra att ha lådor eller gallerkorgar med.
Har kollat på köksskåpen faktiskt! Ska kolla närmare på det. Tack för tips 👍
Det är ett plan på mitten som ska skruvas, för att inte sidorna ska ge med sig ut, men står dom tätt och ihopskruvade så behövs det inte, annat än på det skåp som är ytterst utan stöd från vägg. Hyllorna kan sättas hur som helst, och i vårt fall är det en stång på lämplig höjd att hänga galgar på.
EDIT har 4 st som till höger och det smala till vänster
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Ikeas Pax är tänkt som garderober och finns i några olika bredder.
Själv är jag förtjust i konsolsystem, t.ex. Elfas men det finns billigare också, med skjutdörrar framför. Med konsolsystem kan man variera bredden för olika ändamål men det är ändå jämnbreda dörrar utanpå. Skjutdörrar kräver dock mer djup än vanliga dörrar.
När vi 2004 flyttade in i vårat hus från 67 så fanns plats/inbyggda garderober med skeva lackade dörrar och halvdana hyllsystem.
Vi tog bort dörrarna, målade stommarna och satte dit vändbara skjutdörrar (Grå/Vit) i två sovrum. En del hyllplan passade Elfas meshbackar i olika höjd & bredd direkt på. Annars tog vi bort hyllplanen och ställde in kompletta fristående mesh hyllsystem. Till en dubbelgarderob hittade vi en passande byrå som ställdes in.
