707 läst · 14 svar
707 läst
14 svar
Råd avseende att spackla golv själv
Vi funderar på att jämna ut vårt betonggolv. Det är några nivåskillnader på några millimeter som behöver fyllas i. Det är en större vardagsrumsdel av golvet som ska spacklas (vi kan inte frilägga hela betongplattan). Vad bör vi tänka på? Hur svårt är det att göra det själv? Vilket spackel bör man använda?
Tack på förhand för tips.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Till era frågor. Vi ska lägga klickgolv på betongplattan (det är en större del av betongplattan som ska spacklas men inte hela). Det behöver spacklas mellan 1-5 mm. Vi hörde av någon att flyspackel inte rekommenderas om inte hela plattan ska spacklas. Utan att man får handspackla upp de områden som behöver jämnas ut.
Om det skall spacklas mellan 1-5 mm , så är det ett handspackel , ex schönox RR eller FIN , weber 4040, , ta ett vattenpass rätskiva på 2m . Kolla över hela golvet , så är de bara att saka ut svackorna med vattenpasset ,
Mna tar en lång rak bräda och lägger på golvet så framkommer groparna. Vid spackling rengörning och damsugning som sägs. Spacklet görs lite tunnare och töms ut i groparna, brädan dras över i hela sin längd och då fylls groparna och topparna skrapas av.E Ellie. skrev:Till era frågor. Vi ska lägga klickgolv på betongplattan (det är en större del av betongplattan som ska spacklas men inte hela). Det behöver spacklas mellan 1-5 mm. Vi hörde av någon att flyspackel inte rekommenderas om inte hela plattan ska spacklas. Utan att man får handspackla upp de områden som behöver jämnas ut.
Tjockare RR eller 4040 kan man lägga igen gropar mot vägg med,
Kan Byggahus.se lägga in ränterabatten i tråden Jämför boränta?
Måttband med konstig gradering. Vad är det för måttenhet?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka rättigheter går förlorade?
Juridik -
Hur kan vi fräscha till våra fönsterbräden, som är vattenskadade?
Byggnadsvård -
Vattensjuk radhustomt
Grund & Markarbeten
