1 034 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Täta kabelskyddsrör
· 52 011 inlägg
För installation av en "LTA" (pumpbrunn) för kommunalt avlopp, står det i monteringsanvisningarna att man skall täta kabelskyddsröret som leder el till brunnen, så att det inte kan tränga in vatten.
Slangen skall komma underifrån och går in genom ett avsett hål i "instalationskammaren" nära brunnslocket. I den kammaren skall en styrbox installeras, elkabeln som kommer från kabelskyddsröret går in genom en förskruvning i styrboxen. Så den tätningen är klar och uppenbar.
Men man vill alltså undvika att vatten kommer in i installationskammaren från kabelskyddsröret.
Hur brukar sådant göras? Att täta utsidan av röret där det kommer in borde gå med silikon eller liknande. Men hur tätar man själva röret runt kabeln? Silikon där också? Denna kammare kommer att ligga precis under marknivå.
Jag har använt denna för att täta från utvändigt inträngande vatten, invändigt har jag använt fogskum mest för att lukt inte ska transporteras in till huset, vet ej hur det ser ut i din brunn eller var din kabelskyddslang kommer ifrån.
https://www.vvsochbad.se/faluplast-...CJwuxypPIxd5GSf4HJouj9E4PQI8JUusaAkhOEALw_wcB
· 52 011 inlägg
Finns inget bra sätt att täta en slang, alla som säger det, vet inte hur det går att göra snabbt enkelt och ger eller gissar mer eller mindre på en massa gegga som ska täta i röret. Det är bara att dela slangen 1 meter från tanken och snutten som är efter går in i tanken uppåt. Då om det kommer väta i den, så åker det ut innan tanken. Som sägs i montageanvisningen, inget vatten in i överdelen av tanken, då fylls hela övre delen med vatten då den är tät och el-lådan drunknar + avluftningsröret för pumpen.H hempularen skrev:För installation av en "LTA" (pumpbrunn) för kommunalt avlopp, står det i monteringsanvisningarna att man skall täta kabelskyddsröret som leder el till brunnen, så att det inte kan tränga in vatten.
Det finns fina tätningar för rör med olika antal kablar.
Exempelvis https://www.roxtec.com/sv/produkter/losningar/?filters=3001
Brukar montera tätningar av denna typ till brunnar med fett/olje-avskiljare och annat. Minns tyvärr ej vilka som tillverkar dem. Det var inte roxtec jag använde sist. Kan uppdatera tråden om jag kommer på det.
Inte fel grejer om det ska vara brandtätt eller absolut vattentätt, men kostar nog en del. När det med en kniv tar 5 minuter att kapa slangen så det blir ett avbrott och problemet är löst.A avh67f skrev:
Bara det inte går fel och en större regnmängd fyller "gropen" där det kapade röret ligger. Då blir det ju rena vattenfallet inne i brunnen.
Ps
I stället för att kapa slangen brukar man göra hål på undersidan där det är lågpunkter
Ps
Inte fel tankeE elmont skrev:
Infarten av rör och kabel är på utsidan i topp av stationen och är i uppförsbacke. Marknivå kan fyllas upp till strax under näsan/utbyggnad på burken och då är det ingen risk att vatten kommer in. Slang ska läggas på ett större djup i alla fall som normalt är ca 50 cm ner. Normalt så förlägges slangen tillsammans med avloppsröret som kommer från huset och det är på frostfritt djup, Delas slangen på det djupet, så finns ingen möjlighet för dagvtten att rinna uppför.
Nu är det nästan bara Skandinavisk kommunalteknik som alla VA använder, nästan som ett monpol dom har.
· 52 011 inlägg
När jag läser om butyltätning så står det att den inte får utsättas för långvarig exponering av vatten. Det gällde då iofs Biltema butyltätning. Kanske skiljer sig mellan fabrikat.
Hur tätar man inlopp till diskmaskin?
Kök -
Hur tätar man ovanför fläkttrumman på ett gammalt ladugårdstak av eternit?
Tak & Vind -
Enstegstätad fasad eller inte
Bostadsrätt -
Täta mellan plåttak och fasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur kan man täta ett Willab Garden uterum vinterträdgård
Övrigt husrelaterat
